1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Я точно не знаю, но мне кажется, сто под перегородки надо было дополнительно армировать. Хотя, у @alexxxxx, тоже по плите сделаны и все хорошо. Себе я лью простой прямоугольник 9х15м, сделаю полы по грунту, а на них уже буду ставить перегородки (ГКЛ, газосиликат или пазогребневые плиты гипсовые). Чтобы можно было со временем изменить планировку.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @amelin, А есть фото того к чему крепите лебедку? И какая лебедка (марка, модель, цена) ?
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    У нас сегодня утром -2 :nono:
    Чего делать-то, можно продолжать лить стены или всё на этот сезон?
    Может обсуждалось уже, не помню...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman57, это по перекрытиям, но думаю подойдёт:
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 УХОД), #221, #1614, уход #1628, #1884,
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Почитал, думаю можно еще поработать, главное не допустить замораживания в первые трое суток после заливки. Воды в смесь по минимуму, немного противоморозной добавки, возможно укрывать чем-нибудь - бетон ведь нагревается при гидратации цемента, и следить за прогнозом погоды.
    На графике отображена потеря прочности бетоном, в зависимости от его возраста в момент замораживания
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Аналогично и у нас. Хотя в прогнозах написано было и есть +5 ночью. Вот и верь им после этого. Сам планирую, на выходных сделать еще одну заливку, потом вроде неделя дождей, но ночью +10. А потом посмотри на октябрь, может повезет и будут еще теплые деньки.
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Ломаю голову над узлом стыка стен и крыши в случае холодного чердака
    Получается в целом такая картина, но что-то в ней не нравится. Всё здесь нормально, как считаете? Не создадут ли проблем в верхнем углу 50см прикрытого только мауэрлатом бетона?
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    @Volkodlak,
    Марка-не помню, в леруа куплена за 5тыщ.Трос 12 метров, грузоподьемность 250-500кг
    Фото только такое пока нашел. Вся конструкция сварена из подручного металлолома. Стойка-профильная труба 30*60. Сам кран разборный на три части, крепился в дырки из под шпилек-предыдущих заливок.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Появился вопрос. заливал стены сразу с пенопластом вместо наружней опалубки, на днях закончил крепление второго слоя пенопласта грибками, и начал штукатурить тоненьким - 5-7 мм слоем без сетки, так как в последующем планировал обклеить весь дом декоративной плиткой. Но пробежавщись по дому, обнаружил несколько явно выраженных плаваний стены (1 - 2 см) в виде пуз или впадин, особенно видно на углах, что не радует глаз. т. е. если обклеить плиткой видно недочеты будет хорошо. Собственно вопрос - вот отштукатурю я тоненько все, могу ли я обшиться потом сайдингом? Как крепиться к бетону через пенопласт не создавая мостиков холода?
    Конечно нашел один вариант, создать каркас из дерева (доска 150х50 6м) вокруг дома, крепя только к низу и верху, но малоли кто еще чего придумал.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сквозь пенопласт длинными саморезами крепить бруски (или профиль), а на мостики холода закрыть глаза, они ничтожно малы, кроме того саморез в пенопласте будет наполовину тёплым)
    Ну и вариант просто срезать пенопласт там где пузо) и заштукатурить... тоненько, это видимо только от продувания пенопласта) для плитки приклеивания все равно армированный слой штукатурки нужен, всмысле по сетке, я тоже думал просто над этим, приклеить керамогранит 1200*600 например)
  12. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Дырки (отверстия от шпилек) от крепления ползучей опалубки остались?
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    А кто-нибудь так уже делал? В смысле весь дом керамогранитом по пенопласту. У Алекса ведь только цоколь выложен керамогранитом. Армированный слой то понятно, под плитку вроде даже в 2 слоя сетки нужно.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Здесь почитать можно https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Там фасад клинкерной плиткой под миллион, хотелось бы обычным керамогранитом. Или это одно и тоже?
