1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Нет. Клинкер более "дружелюбен"и более дорогой. Насколько сейчас помню на вскидку, есть совет не использовать керамогранит более 300Х300 мм. Кажется от Надежного.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    запенены и закрыты вторым слоем пенопласта. Срезать эти пузяки невозможно, да и впадинки есть кое где, наверное придется забить на мини мостики холода, а плиточку я хотел из алебастры 25х400 мм клеить, хотя они тоже не очень легкие. Бум думать и планировать на следующее лето)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что сложного срезать? если подумать, то проволоку скользящую по углам дома, напряжение, вот вам и ровный срез выпуклостей, в впуклости заделаются штукатуркой. теоритечезги...эээ
  4. kirana
    kirana
    kirana
    Два дня назад залил последний слой стен. Но через три дня начинаются ночные заморозки. Стоит ли снимать опалубку или нет?
    Под опалубкой в полиэтилене бетон долго сохнет. Весь сырой. Но фанера хоть чуть чуть защищает от ночного похоладания. Если сниму то пару дней постоит на воздухе, немного подсохнет. Уже небольших- морозов не будет бояться
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @kirana, нет не снимайте, и укройте сверху пленкой, одеждой, опилками.
  6. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Здравствуйте ! Хотел спросить, строю 2 этажа жб, можно ли сделать перекрытие 1 этажа из дерева ? кто что скажет ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @рус 1989, а смысл ? Делать вечные стены, но с деревянными перекрытиями?
  8. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    не успеваю поставить дом под крышу (в целях экономии времени
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может лучше законсервировать до весны тогда? Один раз нормально надо строиться!
  10. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @рус 1989, я бы деревянное делать не стал!
    А плитами перекрыться никак?
  12. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    плиты не представляю, дом 8,3 на 8,3
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что, без средних несущих? :ogo:
    И вообще плиты есть до 9 м, кажется...
  14. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    средние будут) плиты не хотелось бы, не нравятся они мне плюс 2 этаж еще заливать(
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @рус 1989, я более ничего не посоветую. Насчёт дерева я высказался.
