1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    я понял спасибо) время мать его за ногу и погоду туда же)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Спешка нужна при ловле блох. :)
    А на стройке СВОЕГО дома она боком потом выходит. И дополнительными геморроями при деревянном перекрытии.
  3. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    дерево отметаем) не спеши но поспешай)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это посмотрите:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  5. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    это я видел, спасибо)
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вам как жителю Санк-Петербурга - один из заводов производящий плиты более 8 м длиной.
    http://nevabeton.com/katalog_produkcii/plity_perekrytiya/plity_perekrytij_mnogopustotnye
    А по хорошему, любые плиты с маркировкой ПБ (стендового безопалубочного формования) можно сделать подходящей длины. Более того, их можно резать под любым углом, с шагом в 1 градус. и делать из них доборные плиты путем распила вдоль плиты (но там ограничение - пилить только по пустотам).
  7. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    спасибо огромное заказ им отправил интерестно сколько будут стоить) если дорого то придется залить самому с привозным бетоном ...
  8. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    112 000 насчитал + кран + доставка (дороговато для моего бюджета ... буду сам заливать тогда, дешевле в половину выйдет. тем более что уже и арматура и сетка и пенопласт для этого есть)
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Очень оптимистично. Думаю процентов на 20 по-дешевле будет. Но более трудоемко и времязатратно (чего вы хотели избежать).
  10. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    на плиты лить бетон ? 2 этаж ...как то сомневаюсь в таком поступке ..
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    + и опыт работы с бетоном/арматурой/опалубкой так понимаю- есть. А опалубка под плиту- по сути тот же черновой пол. Так что времени дополнительного затратите (по сравнению с деревянным) ну 2-3 дня армирование+ 1 день заливка.
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я вот не пойму, отчего такое отношение, к деревянному межэтажному перекрытию. По установке проще, по деньгами дешевле. В помещении сухом дерево 100 лет простоит. Из минусов возможный скрип при рассыхании, но это как делать, если все нормально то без проблем.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, а Вы считали?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При нынешних ценах на лес стоимость деревянного перекрытия не дешевле монолитного. А минусов у него вагон.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это про ребристый монолит.
