1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я тоже думал про деревянное перекрытие. Типа недорого, самому легко сделать без техники и пр. Как прикинул сколько надо дерева при пролетах под 4 метра, что бы хотя бы немного приблизиться к звукоизоляции бетонных перекрытий (делать в два слоя), так офигел. А если заморочится противопожарными мероприятиями, типа подшивки оцинковокй, утепления негорючей плотной минватой -цена уходит в заоблачную даль, по сравнению с простым ребристыми перекрытием. И скока денег не вбухай, все равно будет деревянное перекрытие, скрипящее, проседающее, протекающее, горючее, звукопроницаемое и пр. Если как в сарае - лаги подшитые с обоих сторон досками, а внутри утеплитель, то да, дешевле бетона. Но ну нах жить в таком доме. Кроме того монолитное перекрытие это дополнительная жесткость для дома.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И от региона сильно зависит - у нас дерево вообще дорого и качественного не найти, а бетон дешёвый. Да и аренда бетононасоса - 4 тыр. до 20 кубов.
    И замена армопоясов, т. е. их можно просто не делать.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Для меня две проблемы, заливка нужна одномоментно, а это бетон насос+ заказной бетон, 2 если ребристая плита то пенопласт, выковыривать его потом чтоли, не хочется пенопласт в нутридома. У знакомого перекрытие междуэтажное по балкам из доски150х50, дальше черновой пол из необрезной доск 30-ки шкурка снята но доски не сплочены, просто пришиты, дальше ДСП (как вариант фанера) дальше половое покрытие. Потолок из гипсокартона по обрешетке. Ни каких утеплителей, зачем они в внутри дома. Звукоизоляция да фиг его знает, но не хуже бетона. Цена необрезная доска в районе 3000, обрезная 6000. В итоге тоже на тоже.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Про замену армопояса вы не торопитесь, прощитать защемленную плиту в трое сложней чем не защемленную. Да же в мономахе я ни чего толком прощитать не смог, может не профи конечно, уж простите.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Монолит лучше по звукоизоляции, вибрации однозначно даже перекрытия из балок деревянных скрепленных 60 профилистом и пролитым бетоном на 10 см. Есть три дома, у брата с деревянным полностью перекрытием, у друга - перекрытие из балок деревянных скрепленных 60 профилистом и пролитым бетоном на 10 см, у меня - полностью, ребристый монолит. Все согласны что у меня надежнее и крепче, но монолит не сделать одному, в отличии от двух других перекрытий, ну и дороже обоих, хотя не на много. А пенопласт надо накрыть пленкой перед заливкой и он легко достается, у меня были листы 4х1х0,2, вытащил их почти все целые из потолка.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, в ФАКе по ребристому (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) есть и чисто деревянная опалубка.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Удивительное высказывание, в плане сравнения с деревянным перекрытием.
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Шутку понял, но просчитать деревянную балку проще паренной репы. ;) я считал и простую защемленную плиту и ребристую, в каждом случае в углу во длинной стене получал арматуру очень большого диаметра, в принципе наверное можно наплевать.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, Вы абсолютно не правы! Отличия незначительны! Даже для меня, не умеющего пользоваться такими программами, а только анализирующего имеющуюся инфу. :um:
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Кстати, я залил перекрытие с последним слоем стены, получилось все завязал арматурой и монолитом бетона, не знаю, но по моему это крепко накрепко) ну и экономия времени - нет промежутка между заливкой слоя и перекрытия.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Программа проще не придумать, молодцы создатели, есть и не большая брошюра в пдф с примером пользования. Не реклама в нете все бесплатно. да забыл она сама чертеж выдаёт с армированием, по крайней мере по балкам, просто супер.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Шутка в том, что в разы более крепкое монолитное перекрытие, сделанное по рассчитанным параметрам, не может быть хуже жиденького потолка из дерева. ;)
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Это очевидно и для меня, не умеющего пользоваться такими программами, так же не умеющего анализировать имеющуюся инфу, а только лишь пролистывающего страницы форума! :um::um:
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Серпантин, а что за программа? Где скачать?
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Мономах, там целый комплекс программы, которые при необходимости компилируются программой лира, но для рассчета жб достаточен Мономах. Где скачать:), боюсь забанят если кину ссыль, скажу прозрачно на файлообменнике.,;)
