1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зачем утеплять крышу паропроницаемым, гигроскопичным и мягким материалом. 150 не маловато будет? Нужно в полтора раза больше чем на стены. (Я понял, мы плоскую крышу-потолок обсуждаем)
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    да, плоскую.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Залили последнее кольцо вместе с ригелями.
    Днища ригелей сделал из тех же дощечек от поддонов (собрал в два слоя вразбежку под размер).
    Опирание на трубы-столбы через подвесы от ГКЛ. Классная штука - эти подвесы! :super:
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Хотелось бы прояснить ситуацию по креплению опалубки с подоконников. Поставлю я опалубку, скреплю уголками временно дабы зафиксировать геометрические параметры. А как лучше сделать отверстия под шпильки: ровно относительно внутреннего и наружнего щитов, на каком расстоянии от низа\верха опалубки. Высота подоконника 600мм. Заливать думаю по 50 см.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Angel 13, почитайте здесь: #27
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    прикольно у вас, у нас уже снега по колено, а север области по капот в снегу, но у нас вчера лично видел как работяги кладку кирпичей и блоков делали, около минус 5 было)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Angel 13, складываете два подоконника вместе, на вернем чертите сетку 200*500 (примерно), ссылку на нагрузки вы получили) и сверлите чётко вертикально держа сверло длинное по дереву перьевое, укрепляете щиты брусками, а потом уже ставите опалубку на место заливки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Голубев,
    а нафига длинное и ещё и перьевое?
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @max68.2011, это читал, только смысла не понял (вроде речь про шаг в 70см между шпильками и его уменьшение, но хз) :) Интуитивно понимаю, что низ крепить сильнее всего нужно.
    @Голубев, из-за разной длины внутренней и наружней опалубки отверстия совпадать не будут. Потому сверлить придётся на установленной опалубке. По большей части вопрос в следующем: на каких горизонтальных отметках оптимально располагать ряд шпилек? 5 см от низа опалубки и 15 см от верха? Чтобы при заливке второго ряда оптимально использовалась высота опалубки. 50 см шаг между шпильками по горизонтали нормально, учитывая что ещё профильная труба будет 20*40 как усилитель?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Как там в песне поется?
    "Широка страна моя родная..."
    Много в ней разных всяческих погод...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Приезжайте к нам на Колыму...":aga:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Angel 13, вы батенько чудак...возьмите клеточку лист и нарисуйте опалубку и дырочки карандашиком, и второй лист, выйдет две опалубки, по горизонтали вы их можете и должны двигать как хотите а вот по вертикали они должны быть идентичны, в чём вопрос ваще непонятно, вы в в конструктор типа Лего ваще играли когданить? Извините за резкость но вопросы у вас не продуманные, почитайте побольше и постарайтесь понять прочитанное хотябы в этой теме про опалубку из подоконников.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что мешает один раз просверленные по месту щиты расположить их в том же порядке и на следующем ярусе? :faq:
    Чтоб все отверстия совпали?
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Едрит -мадрид... Я понимаю, отверстия по вертикали будут идти друг над другом. Разная длина наружней и внутренней опалубки не позволит просверлить их кладя друг на друга. Меня терзает (может и напрасно) вопрос, от краёв опалубки сколько оптимально отступать отверстиям. (Похоже просто по 5 см нужно сделать и всё).
    А так же как ровно совместить отверстия одной шпильки для наружней и внутренней опалубки.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Angel 13, вы нарисуйте и покажите нам что вы собираетесь сделать с довольно дорогим материалом.
