1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Разница по длиннее щитов только в углу= толщине стены, сложите листы, составляющие сторону угла по краю дальнему от стыка в углу, тогда разница в длиннее вам будет фиолетова, про расстояние до края, а вы не собираетесь усиливать листы железом или деревом? Если собираетесь то отверстия нужно делать по местам усилений, и по фиг на края. Если нет, то я не знаю.
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Если отлить углы заранее (в качестве направляющих), то и отверстия в опалубке будут везде совпадать. Я в 18 фанере делаю отверстия от края на 15 см.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что не позволяет сложить их друг на друга с смещением на толщину стены и подоконника?
    Сверху отступайте на 15 см, при вибрировании бетон осядет и необходимо что бы шпильки не оказались выше. Во внутренних углах рекомендую не стыковать подоконники друг с другом, а установить уголок из двух сколоченных углом досок на высоту этажа.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Господа монолитчики, посмотрите картинку от Дороселл. Поскольку цокольный этаж не интересует, только сейчас обратил внимание на армирование стены (?).
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это несёъмная пенопластовая опалубка и горизонтальная арматура 2х12 на каждый ряд опалубки, что вас смущает?
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    По поводу несъёмной опалубки в курсе, тьфу на неё три раза. Насчёт арматуры Вы не правы, там только две нитки внизу и две нитки вверху стены.
    Ссылка, почему то не цепляется. Можно попробовать так: УШП-22, стр. 59, пост #874. Прошу прощение, интернет у меня плохой.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для цоколя в самый раз.
    Две нитки на картинке стены, а на картинке цоколя которую вы прикрепили к своему сообщению по две нитки на каждый ряд опалубки, что вполне логично, ибо на стену цоколя снаружи давит грунт,
    но я всё равно не понял, что вас в этом смущает?
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Да, разглядел сейчас, получается 300мм между парами горизонтальной арматуры?
    Скорее был удивлён, именно этим:
    И только две пары ниток, как ошибочно считал.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Кому нужна собака?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Будка из бетона к нему прилагается? :))
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Обычно маму или папу прикладывают, а то и впрямь вырастет зубр какойнить...
  13. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Здрасте. Алекс - ты КРУТ чувак. Прошу прощения за фамильярность.
    И остальной неравнодушной публике за делёж мнением и опытом.
    Хотел поинтересоваться как изолировать полости в торце подоконника во внутренних углах. Там же по любому один торец открыт, и бетон может затечет, и при подаче на пример пневмонагнетателем от Велдкат и вибрировании обязательно затечёт. Может тупо скотчем его заклеить?
    Планирую дом 9х9 по технологии "Алекс" на базе нагнетателя и подоконников + цокольный этаж 1.2 - 1.5 м ниже уровня земли. Перекрытия - ребристый монолит.
    Поделитесь мнением какое минимальное количество пар рабочих рук необходимо для такой стройки, и возможно ли начать послойный монолит (как на стенах) сразу со стен цоколя, т. е. по сути с фундамента?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Poligrafff, торцы лучше просто запенить.
    Минимально можно работать вдвоём, только на заливку приглашать помощников.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Собачку забрали, отдал недалеко, как вырастет, сфоткаю. Самому интересно, какой медвежонок вырастет.
