1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Какие варианты по утеплению и отделке стен подойдут для монолитных стен? У кого какие мысли?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Grandblok, женщина внутри и снаружи... читайте тему сначалА
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]:super::victory: Жму пять! Челяба рулит так, что Одесса - отдыхает!
  4. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Привет, алекс. Если найдете время ответьте, заранее спасибо.
    Построил дом бетонный по технологии Тиль-ап как Вельдкат. Летом хочу делать отопление. Читал про вашу СО, и интересует как можно больше моментов по ее реализации. Интересна мне она из-за своей простоты. Спрашиваю именно вас-т.к. в голове была примено ваша реализация.
    У вас котел ТТ? как сейчас реализована связь ТТ с тепл. полами?(и как можно сделать максимально просто?) Как устроена связь со вторым этажом? Расширителный бак у вас какой? Что бы вы сейчас переделали в вашей сист. отопления? Вобщем прошу совета как у опытного человека.
    ПС. у меня будет ТТ котел. (на угле наверное). 1 этаж- только тепл. пол, 2-этаж-только радиаторы. Дом 8Х9м. Хочу Без теплоаккумулятора обойтись.
    Спасибо заранее.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Голубев, @Iosich, а вопрос то не так прост как кажется...
    С одной стороны ответ- "да практически любые варианты подойдут", а с другой...
    1. Монолит- это очень дешевая несущая стена- если брать в расчёт только материалы, и не учитывать работу, но если наемники строить будут- ценник будет- ОГОГО! И тут скорее всего надо искать другие варианты.
    2. А вот если строим сами и из бетона- значит хотим сэкономить, следовательно, и вариант утепления должен быть недорогой...
    3. А недорогих вариантов утепления почти НЕТ. (минвата под штукатурку- дорогая жутко, минвата под вентфасад- дешевле, но сам вентфасад- Золотой!)
    4. Так что вариант, ИМХО, один- пенопласт под штукатурку- и если этот вариант чем-то не устраивает, то строить монолит- не стоит- сэкономить не удасться, а единственным "выхлопом" будут суперпрочные стены- которые переживут и праправнуков, но- надо ли оно?...
    PS И даже ПСБ + штукатурка- недешевы- если не делать всё самому от и до... но и тут надо учитывать, что время= деньги.
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Алекс ссылался часто на один ресурс, который его и сподвиг на жб строительство. Вот, оттуда http://goandsee.ru/materialy/derevjannye-opilki-i-ikh-teploprovodnost.html .А ещё возможны пеноизол, камышит, да хоть соломенные тюки.
    Вот здесь ещё можно посмотреть http://www.allbeton.ru/forum/topic14701.html.
    В общем, не пенопластом едины. :)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @demetrodon, по вашему если на всём экономить то построить конуру и жить в ней, нахрен тогда задумали ДОМ строить если на ВСЁМ экономить, так не бывает, надо понимать что хорошо а что дорого)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Еще, относительно недорого, минвата под металлический вентфасад (или просто навесной) из профлиста. Несущую подсистему можно сделать самому из, скажем, трубы 20х40х1,5 мм и в нужных местах чего потолще или наоборот, потоньше. Вид дома будет ..гммм...на любителя. :)
    Обсуждать всякую солому, опилки и пр, наверное лучше в специальных темах. Там полно фанатов. И крыши соломой или дранкой кроют и пр. Кстати, недавно натыкался на тему в которой утепляли дом панелями из ДВП. Хоть и специальными, но тем не менее, это ДВП-подобный материал. Это я так, для интересу.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не, ну если непременно хочется потратить деньги на утеплитель, то эковата тоже вполне вариант. По мне, более кашерный вариант в плане долговечность-боязнь влаги. Да и дешевле минваты.
  10. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Как иначе (чем в теме) закрепить ПСБ толщиной 20 см к стенам. Дело близиться к отделке снаружи)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень просто- покупаете клей для ППС, мажете его по периметру, в центре несколько ляпух. Прислоняете, потом после высыхания клея ставите 4-5 грибков на лист. Потом пропениваете швы.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Максимально просто- это после котла воду пустить на второй этаж в радиаторы, а потом, уже чуть остывшую, в ТП. Придётся немного пошаманить кранами и скоростью насоса, что бы было одинаково тепло и на втором и на первом этаже.
    Раксширительный бак у меня - просто бачок для воды, открытого типа. Расположен он на первом этаже. На втором этаже идут трубы по стенам. Ничего никуда не выливается, как ни удивительно. Верхние трубы на 3 метра выше, чем открытый расширительный бак.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Нифига не понял...
    Но может и сам написал невнятно, исправляюсь-
    Я вот о чем- ЕСЛИ монолит выбираеся как самый бюджетный вариант то- утепление только ПСБ- иначе экономию на материале стен съест толстый и дорогой утеплитель и/или система вентфасада.
    ЕСТЕСТВЕННО Если монолит не из экономии, а от любви к монументальности и/или из-за сложности проекта и т. д.- другое дело- вариантов утепления масса (включая и непригодные для многих других материалов- ЭППС, ППУ),
    PS А ради экономии изговнять бетонную стену (которая к стати мне очень даже нравится) утеплением её кизяком и отделкой дешманским говносайдингом... - я как раз таки против!
    Минвата под вентфасад плотностью от 100кг/м.куб, цена от 4,5 т. р. (в 3 раза дороже ПСБ)...
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В этой теме кстати- дюбели Бийские- Шикарная ВЕЩЬ- в руки ток возмешь и понимаешь-:super::super::super:
    Но не знаю необходимы ли они для легкого (по сравнению с минватой) пенопласта...
