1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В вашей лавке есть, а в нашей нетуть.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так и хотел, но у меня и пенопласт в два слоя по 10 см и ПСБ15, побоялся что будет разрывать листы вдоль. Пока только на клею.
  3. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Приветствую коллеги!
    Взбодрю немного тему :)
    Страниц пять назад, все сошлись на мнении, что междуэтажное перекрытие по деревянным балкам, дорого, вредно, скрипуче и вообще кака, по сравнению с бетонным. Со всем согласен, Но что делать, если деревянное перекрытие единственно возможный вариант конструкции перекрытия, ну по ряду причин, вопрос не в них,(причинах). А вопрос в том как грамотно обустроить деревянное перекрытие на стенах заливного бетонного дома? Как закрепить деревянные балки? В стене? На стене? Есть ли какие то готовые интересные решения? Если дом с мансардой, вопрос не стоит, а вот как быть, если полутораэтажный или в два полных этажа?
    Пока два варианта, металические анкера (готовые дорого, самодельные заморочисто) и сквозные гнезда под балки перекрытия в стенах опирания.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Saschai, например я буду покрытие делать деревянным. балки планирую заводить в тело бетона, как вы пишите 'гнезда'. как мне кажется, это оптимально надежный и удобный вариант. но у меня выше балок уже не будет бетона.
  5. Saschai
    Saschai
    Saschai
    В таком варианте, я рассматривал обвязку из бруса по верху бетонной стены и уже затем балки перекрытия, то есть, как бы теряется смысл в изготовлении "гнезд" в теле бетона, мне так кажется :)
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Третий вариант.
    Мне неоднократно приходилось делать навес с примыканием к сушествуещему дому, так что вариант провереный и надёжный.Да и опирание для облицовочного кирпича над проёмами так же.
    Берём уголок, тупо прожигаем в нём отверстия (элементарно быстрее чем сверлить), через полученные отверстия забуриваемся, далее забиваем арматуру и обвариваем, profit. :)]
    Да короче на стройке все так делают. Со временем приходит професионализм забивания арматуры под разными углами, ну чтобы вообще фигвыдернешь. :)]
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Видел нечто подобное, но думал там на анкерах :). Во всем этом смущает длинна опертой части балки, не думаю, что уголок 15-й, по СНиПам, если я не ошибаюсь, не менее 150мм опирания деревянной балки перекрытия на стену, или я что то путаю?
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Необязательно 15, можно и меньше, потом просто через дырочку в уголке зафиксировать мощным шурупом. 90-100мм обычно заглаза.
  9. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Это не будет сказываться на деформации опертых концов, самих балок? Площадь опирания уменьшается в два раза (ну так если использовать 80-й уголок, допустим).
    Дерево подвержено сезонным колебаниям геометрии, или это только с одной стороны?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Saschai, длинна балок? толщина стены? что над балками всётаки будет?
  11. Saschai
    Saschai
    Saschai
    4,15 расчетный пролет (это самый большой)
    150мм, как по теме.
    Да все как обычно! полуэтаж, Спальня, детская, пока кабинет (потом вторая детская),
    ванная комната. Наибольший вес от ванной, но там частичное опирание на несущую стену нижнего этажа.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Вообще то от нагрузки плясать нужно. Думаю это поможет http://www.drevesinas.ru/mechanicaltest/pressing/2.html
    С обоих. Древесина мягкая, шуруп если что подвинется, да и балка прогибом сыграет. :)Это больше нужно на время монтажа всего остального, что бы кого нибудь праздношатающегося без каски не прибить. Да и удобней когда надёжно зафиксировано, плюс не поднимется ни где пока всё усыхать и коробить будет.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прикол в том что бетонное перекрытие связывает все стены в крепкое и надежное сооружение, деревянные балки на шурупе на уголке, так не свяжут, откажитесь от деревянных перекрытий. Даже в рубленном доме перекрытие балки врубаются как ласточкин хвост, именно для стяжки\разбега всех стен.
    Помните просто строительное правило мягкое с твердым на прямую соединять нельзя.
  14. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Это уже раз сто написано теме, я читал...
    А по существу заданного мною вопроса, есть что то? То, что с деревянными балками в таком доме все хреново, я прочитал пять стр. назад. Не стоит повторяться!
  15. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Ещё по перекрытиям. если плитами б/у то, как они свяжут стены?
