1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Я в смысле о бетонных балках
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Про брус - я видел каменные дома с деревянными перекрытиями возрастом к 50, в полне...
    Если заливать перекрытия по 1 м, придется разрезать верхний армопояс, либо делать отдельно от него, и еще будут сдвоенные балки, но в принципе тоже вариант, не плохой. Про таджиков- 1000 в день на каждого + хавчик, за месяц стройки весь цимус экономии монолита уедет в соседнюю республику.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. заливка частями: #384, #600, #1155, #1281, #153, #1208,
    2. ребра-отдельно, плита –отдельно: #88, #469, #981, #1423,
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Серпантин, у нас в челябинске например целый микрорайон из кирпичных бараков с балками перекрытия, горят просто супер, но не об этом сейчас речь, строили эти бараки немцы пленные, строили досканально по немецким технологиям, так вот их и разрушить так просто не получается, всё связано очень умно. Стена делается, ложится балка, обкладывается кирпичом, замазывается выдержанной глиной, сверху обязательно продушина, и с палец вылеплена из глины дырка в шве между кирпичами для вентиляции балки, и хвост балки всегда сухой, глина забирает лишню влагу, через вент както так получается холод не уходит, внешнего утепления нет, и куржаков нет. ы так сможете повторить? врятли, думаю ваще мало кто сможет, однако бараков 30 наверное ещё наберётся в которых люди живут, с 45 года.
    Таджики за 5 дней зальют вам перекрытие, итого 10-15 тысяч, какой цимус ? в какой республики? ну позовите соседа алкаша, соседа студента, одноклассника, много вариантов, многие сейчас за 1000 в день готовы поработать.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А зачем повторять? все ныне гораздо проще- балка лежит в отверстии стены (отверстие больше сечения балки так и заправить балку будет проще) отверстие не запениваем, с улицы оно закрыто пенопластом, для особо щепетильных можно и сделать так, чтобы балка не касалась этого пенопласта на 1 см, низ балок подшиваем гипсокартоном через фальшобрешетку, потолок то в доме нужен, пространство между балками на любителя, можно оставить свободным, можно заложить шумоизоляцие, можно мин ватой паропроницаемость которой = дереву. Короче было бы желание все сделать можно. Вообще какой-то спор ни очем, на вкус и цвет... По поводу таджиков- с ними полюбому легче чем без них:)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Перекрытие можно заливать не только бетононасосом, но и простым миксером с лентой. Это стоит всего 3.5 тысячи.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вообще таких ни разу не видел в наших краях(
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Позвоните на бетонный завод, спросите про ленту. Думаю, 1000 % есть.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я перекрытие заливал краном и бодьей на 0,7 куба плюс 2 рабочих, вылил 12 кубов бетона, истратил на работу 15 т и 2 т простой миксера, что оказалось дорого, вернее бетононасос с соседнего города что в 100 км вышел бы в те же деньги, но у бетононасосов есть ряд условий - ровная площадка, молочко, ну и плюс надо организовать подъезд всего одновременно, что в сезон проблемно
    По поводу мансарды - из за сроков пришлось лепить мансарду вместо второго этажа, но при подсчете в итоге она оказалась дороже чем нормальный второй этаж, плюс утеплять её надо перед закрыванием крышей, что ведет к ряду неудобств, плюс перерасход на материале черепицы, так как я брал мягкую кровлю, и это естественно, чтобы не барабанило во время дождя и ветра. Шумоизоляция у мансарды в разы хуже, хоть что ты с ней не делай. Уменьшение площади жилой есть, а отапливать надо всю площадь хоть как - потеря площади мансардного этажа. Может для кого и не минус, но это ограниченное расположение окон. А выделывание дополнительных кукушек под окна ведет к значительному удорожанию крышы. В общем мой итог - если бы я мог все переделать, я бы делал второй этаж полноценным. Еще минус - уродливо смотрится крыша, так как все равно охото потерять поменьше площади и при это не ходить ползком, то есть нормальные, 2,5 метровые потолки. В итоге у меня мансардный этаж получился 4,2 а первый 3,7. Что смотрится ну не очень.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    И еще что хотел сказать, уже неделю давит ниже 20, отопление - конвектора, за неделю нажег на 2000 р (160 квадратов дом), дак вот, первый делом и обязательным СТАВИТЬ ПЕЧЬ ИЛИ КАМИН НА ДРОВАХ с расширительным, ну или по вкусу
  11. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Для подъема бетона собираю сь использовать подобное устройство
  12. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Да нормально, в чём трудности? Как сварной заявляю, сварка быстрее болтов. :)]И собирается быстрее чем за пол дня. Единственное, если со сваркой на Вы, варите из толстостенного уголка, тонкостенную трубу будете просто прожигать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @WildVlad, трудности будут в перевозке, переноске и изменении места дислокации (если понадобится).:um:
  14. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    Необходимость именно в сезонном использовании с возможностью разборки
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да ну прям, это только кажется что отпилить и заварить дольше чем открутить и закрутить. Меня вообще умиляет подбор подоконников, шпилек, вязальных крючков.
    Лосич, судя по подписи, со стройкой знаком не теоритически. Да и практически доказал как это сделать с помощью поддонов.
    Я не то чтобы ругаюсь, но самые жизнеспособные конструкции быстрые (это на реальной стройке) и дешовые (если для себя, и то не факт, привязка к скорости взаимосвязана).
