1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти бруски помогут точно выставить опалубку.
  2. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Я пока только теоретик. Позвольте с вами не согласиться сославшись на опыт alexxxxx.
    И кажется alexxxxx говорил, что у него одна стена отклонилась на 2 сантиметра от вертикали, а выправить было очень сложно потом.
    Дополнительный вертикальный брусок должен помочь держать вертикаль на длинных стенах.
    А вы, как мне кажется, рассматривали его как дополнительное армирование опалубки.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    По идее должен. Вы планируете бетон самостоятельно месить или заказывать миксеры? Просто все зациклились на фанере, а между тем у неё нет кардинальных приимуществ перед доской. Пробовал и то, и другое. Если самомес, то большая высота палубы как правило ни к чему, всё равно ежедневная выработка не велика.
  4. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Фанера даст более гладкую стену. На неё надёжнее ляжет ППС. Меньше вероятность возникновения проблем с внешней отделкой.
    Скорее всего буду самостоятельно месить. Высокую опалубку и не планирую.
    Просто при длинной стене (а у меня она будет 12 метров) высока вероятность "заваливания" по центру, пусть даже и не на много. А вертикальная поддержка установленная через 2-3 метра позволит держать ситуацию под контролем.
    Повторюсь, я пока только теоретик. Возможно я зря переживаю.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вы думаете, что у вас будут реже стоять боковые укосины?
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Что бы было так, фанера должна иметь толщину соизмеримую с толщиной доски. Доска однозначно дешевле, а гладкость и ровность легко достигаются рейсмусом. Ступеньки между слоями то же мало поддаются лечению.
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Как правило недостаточно, волну держать в узде придётся больщими усилиями.
  8. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Да не планировал их особо.
    Потом они не слишком хороши для точного выравнивания при установке опалубки.
  9. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Как часто нужна установка вертикальных брусков по вашему?
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Точное литьё бетона мне доводилось видеть только в 2-х случаях. Первый это когда металлическая профопалубка собирается на высоту этажа. А второй это скользящая опалубка, прошу не путать со всякой фигнёй, подразумеваются направляющие и подъём палубы домкратами без снятия щитов.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Для выравнивания по вертикали? В любом случае это зависит от многих факторов. Обычно всё корректируется уже в процессе. Бывает даже что на одном слое всё зашибись, а следующий уже преподносит сюрпризы. То палуба разбухает, то её ведёт, то ещё какая фигня приключится. В общем главное не боятся, а решение в процессе само по себе обнаруживается. :)
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это так.
    Но всё-таки у фанерной (ОСП, ДСП) опалубки больше преимуществ, чем у дощатой. При самомесе оптимальная высота слоя 40..60 см. Для дощатой опалубки придётся сбивать щиты. А это неровность и меньшая жёсткость. Да и вес больше - переставлять труднее.
    Нет, это не так. Щиты из листового материала более жёсткие, чем составные из отдельных полос (досок).
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Сбивать только вертикальными брусками, в продольном направлении у досок жёсткости достаточно. Про неровность уже говорил, у меня есть деревобробатывающий станок с рейсмусом, так что проверено. В край, можно подвыровнять каким либо листовым материалом. Но и это меркнет в сравнении со ступеньками. Если использовать фанеру без усиления, то обычно это от 18-и мм, весит то же душевно. Если ради экономии 12-ть мм с усилением, и вес набирается, и волнистость растёт.
    Дабы развеять сомнения, предлагаю провести эксперимент. Взять доску 30 мм и фанеру 18 мм той же ширины. Ну а по цене они рядом не стоят. P. S. Фанера прочней OSB.
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я думаю, эти бруски мало помогут, слишком тяжел бетон и. мала жесткость таких брусков.
    При установке опалубки нужно просто выставить ее по вотерпасу вертикально и хорошо затянуть все шпильки. В верхней части опалубки я струбцинами закреплял длинный и ровный брус, который выравнивал горизонтальную кромку опалубки, состаящий из 2-3 фанерных щитов. Отклонения от вертикали корректировал боковыми наклонными подпорками или оттяжками.
    Можно посмотреть как я отливал стену из ЛКБ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-64#post-7299716
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если не будете планировать, будет большая вероятность, что опалубка "завалится" на длинном пролете. Я делал боковые укосины. Ровность выставления опалубки (вертикаль) контролировал нивелиром. Засовывал в опалубку доску 2000х150 выставлял уровень по нивелиру и фиксировал опалубку укосинами с внутренней и наружной стороны, после чего доску вынимал. У меня высота фанеры 610 мм (первый слой) а все последующие слои высота заливки 400 мм т. к. отв. для шпилек просверлены 100 мм от низа опалубки. Получается у меня сама фанера заменяет ваши бруски и держит вертикальность всей опалубки, упираясь в предыдущий слой.
