1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @alexxxxx, весной начинаю лить по вашей технологии со следующей спецификой. В первую очередь будет сделан каркас стены из обыкновенного профиля для ГКЛ толщиной 15 см. В качестве внешней опалубки будет пенопласт 20 см. Изнутри - ГКЛ к профилю как несъемная опалубка. Усилю досками, чтобы не выпирало при заливке. Уплотнение бетона штыкованием. Идеи взяты из вашей темы. Есть вопросы:
    1. Нужно ли дополнительно крепить пенопласт к бетону (и как) или достаточно прилипания к бетону?
    2. На стены ПСБ-С-25Ф или достаточно ПСБ-С-25?
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А не поведет ли ГКЛ от трамбовки и влажности? когда то тоже думал о таком варианте, но в итоге перебдели и купил ламинированную фанеру.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    ГКЛ, есть влагостойкий. Где то видел фирма строит дома так. Делают полностью каркас этажа по мет. профилям, обшивают вроде бы ГКЛ, прокладывают коммуникации в гофрах, и заливают бетоном.
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Мне вообще непонятен сакральный смысл ГКЛ.
    Если с помощью профилей, дополнительных досок и. т. д., надеемся уйти от стяжек, дыр там всяких, конечно же от волнистости и прочих неровностей, то нафига ГКЛ?
    Если же всякие непотребности будут присутствовать и шпатлёвка всё же необходима, то опять-нафига ГКЛ?
    Но вообще не плохо было бы провести свои изыскания на экспериментальном куске стены и поделиться опытом. Это обращение к новаторам.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Наверное есть смыл строительной фирме. Не тратится время на перестановку опалубки, не надо её закупать, перевозить, снимать, хранить. Сделал каркас, обшил, залил -заказчик за все платит) Стены по любому штукатурить -опять же денежка) Да и работа с ГКЛ многим знакома и в общем то довольно легка и технологична, это неплохо.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Смысла нет вообще, если только эта контора не дочка завода по выпуску профелей и ГКЛ.
    Выгоднее приобрести качественную и технологичную опалубку с большим сроком службы. И быстрее, и дешевле. Что для зарабатывания денег фирме и нужно.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это без разницы. Заказчик оплатит и то и это. Либо опалубку (аммортизацию и покупку) либо ГКЛ и все к нему. А вот спецов по ГКЛ куча, практически любой отделочник может, а вот для работы с опалубкой надо поискать, либо учить.
    А вот для самого себя. одни профиля "закопанные" в бетон золотые будут. А учитывая что несущей способности не добавят это вообще странно)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зелёный ГКЛ не влагостойкий, в нём добавки ядовитые, чтоб грибами не обрастал во влажных помещениях.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    О чём вообще-то спор ? При использовании ГКЛ никакой экономии на опалубке не получится !
    Так что это бессмысленно. ИМХО.
  10. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Все верно. ГКЛ, кстати, да - влагостойкий.
    Особенно не хочу связываться со штукатуркой и прочей бедой по выравниванию стен. Если учесть стоимость работ по оштукатуриванию, шпаклеванию и т. д., то ГКЛ вместе с профилем, установленные моими ручками на стадии возведения стен, окупятся. Это я уже прикинул. Вижу смысл отказываться от ГКЛ только в случае со шлифованным бетоном и идеально ровными стенами.
    Это вряд ли... Не быстрее и не дешевле.
    Именно от всего этого и нужно уйти. Замазывать стены шпаклевкой не хочу. Еще один плюс: проще заложить электрику.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    ГКЛ, все равно придется выравнивать, шпаклевать и пр. Так что вы никуда не ушли.
  12. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    А на отделке?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если уж на то пошло, посмотрите в сторону каркасников, или ЛСТК.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    И на отделке. Относительно ровную стену из бетона можно просто покрасить. Или нанести валиком штукатурку с мелкой структурой и все!
    С гипсокартоном напрыгаетесь, и бабла ввалите нехило.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То есть стена будтет рассечена на вертикальные блоки через 60 см?
    У вас высота опалубки под заливку будет 1.2 метра, заливать наверное будете за 2 раза, чтоб с усилением опалубки не мучится, неудобно штыковать в колодце между вертикальными стойками, вибрируйте маленьким глубинным вибратором, смесь делайте жёсткую чтоб воды в ГКЛ не было. И наверное на каждый слой заливки нужно сделать продольную арматуру, что бы связать между собой рассечённые куски стены. И можно коронкой напилить отверстий 100мм по широкой полке профиля.
