1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smd15, тут палка о двух концах: надо взять и посчитать, что выгоднее - сделать идеально ровные (по возможности) бетонные стены и потом пройти минимальным слоем гипсовой штукатурки или Ваш вариант, с заведомым получением швов между листами ГКЛ, которые всё равно придётся шпаклевать.
  2. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    С перестановкой опалубки напрыгаюсь не меньше.
    Верно.
    Высота опалубки зависит от размера пенопласта. У нас ПСБ-25Ф максимально режут 1х0.5. Отсюда высота опалубки под заливку с шагом 0,5 м. Либо как Вы предложили. Тоже хорошо. Попробую повибрировать конечно. Про штыкование написал как стопудово реализуемый вариант.
  3. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Уже прикидывал очень приблизительно. Стоимость ГКЛ не испугала. Гораздо больше меня отталкивает необходимость столкнуться даже с минимальным слоем штукатурки. Приходилось заниматься обоими видами работ. Штукатурка никогда ровно не получалась у меня...
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Лист ГККЛ шириной 1.22 от него и пляшите. Берите обычный пенопласт 1х2м. Вам нужно хитрую воронку придумать для заливки между гкл и пенопластом.
    Штыковать можно только жидкий раствор, вам нужно добиваться консистенции влажного песка.
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Каким боком здесь ГКЛ? Просто прокладка между чем то более серьёзным.И скорее всего неодноразовым. Вобщем от наличия ГКЛ, качество не улучшается.
    782"] ГКЛ, кстати, да - влагостойкий.[/QUOTE]
    Повышенной влагостойкости.
    Неа. ;)
    Речь велась о гипотетической строительной фирме.
    Теоритически возможно, практически то же. Ключевые слова-жёсткая палуба и невысокая одномоментная заливка, а там крутить её хоть на ГКЛ, хоть на крагиус, хоть на газету.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Всё равно же будете усиливать досками=переставлять щиты опалубки.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @smd15, есть еще каркасно-монолитная технология. Монолитный каркас с заполнением любыми блоками. Опалубки в разы меньше и во много раз легче ставить. т. к. стены будут готовы. На стоимость бесполезно похороненного ГКЛ и профилей наймите пару проф. штукатуров. Они вам за пару дней весь дом под ноль выровняют. Денег еще и "на обмыть" останется. ;):hello:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smd15, а я Вам про гипсовую штукатурку писАл ! Типа Ротбанда.
    При правильном применении слой от 1 мм до 10 см и выводится под покраску за раз ! (Правда давно с ним не работал, но лет 10 назад, когда ещё был нормальный фирменный материал, это было достижимо. Какого качества материал сейчас, не знаю).
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вроде всё красиво, но чтой-то гложет меня... Каркас встаёт жёстко когда делаем из него пространственную фигуру и хотя бы пару сторон диагонально фиксируем. То есть придётся сначала зашивать изнутри ГКЛ на всю высоту и заливать снаружи, что неудобно по сравнению с работой изнутри на полу. Крепление опалубки только к боковым полкам профиля будет недостаточным, давлением жидкого бетона профиль развернёт и растянет сантиметра на 2-4. Нужны сквозные шпильки, возня со шпильками и досками усиления сведёт на нет все кажущиеся плюсы.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AristoCrown, а я о чём ? Абсолютно тот же набор элементов на опалубку да ещё и плюс похороненные профили, которые в случае с просто опалубкой не нужны.
  11. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Вот в этом и был вопрос! Можно ли обычный ПСБ-25?
    не=
    ГКЛ на всю высоту точно не надо, ибо получим суперпарус. Думается, что жестко закрепить каркас можно и без листов ГК. После первого слоя заливки каркас должен чувствовать себя вполне уверенно.
    Насчет давления бетона соглашусь с:
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как? даже верхний пояс нельзя мешать будет.
    После первого слоя заливки и маяки из профиля ненужны, достаточно по углам оставить. Первый слой самый сложный по выравниванию.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Меня как то подобные мысли то же посещали, увеличить точность и облегчить работу. В результате подобная мысль трансформировалась в идею использовать для этих целей профтрубу.
    В момент заливки фун-та устанавливаем закладные детали с необходимым шагом. Потом к ним привариваем трубы 100*100.Они же и основное вертикальное армирование (см. трубобетон), так же к ним не составляет труда прихватить дорожные карты в 2-е сетки. При толщине стены 15см получаем защитный слой 2.5 см.
    Щиты крепим саморезом металл-металл, предварительно надевая кусочки трубки для необходимого зазора между трубой и щитом. Либо зажимая для тех же целей подкладки.
    Трубы набиваем бетоном ес-но в конце.
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Сорри если влезу без разрешения в жаркие споры, но вы на мой взгляд, скатываетесь (переходите) к обсуждению каркаса из бетона, так Stass все придумал (ссылка выше на стр 140), все продумано, отточено и даже есть готовый дом, хотите прилепите изнутри ГКЛ, хотите- оштукатурите толщина которой на ваш вкус хоть 2 см хоть 10, главное в его идее - скорость возведения. ЗЫ -это я про второй этаж его дома.
  15. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    А ссылку не дадите?
