1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я дома выставлял перегородки из 100го стоечного профиля, обшитого гипсом, удара кулака хватает чтобы все прогнулос, а вы хотите не усиливая заливать бетон и вибрировать? вырвет все, я уж не говорю про саморезы которые под этим давлением повырываются из гипса, ну и вы не гарантируете что под бумагой целый гипс а не лопнутый, короче придумали вы себе гемор на всю катушку. Любое усложнение ведет к большим неточностям, не получатся у вас ровные стены. а уж без стяжек и подавно.
  3. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Нет желания и времени продолжать дикуссию. Отчет будет. Там посмотрим.
    Может лучше по существу вопросов:
    1. Нужно ли дополнительно крепить пенопласт к бетону (и как) или достаточно прилипания к бетону?
    2. На стены ПСБ-С-25Ф или достаточно ПСБ-С-25?
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    1. Нет, цементное молочко его прихватит "намертво".
    2. Думаю, что все-таки лучше Ф, т. к. более приспособлен для фасадов.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    У меня просто с одной стороны был пенопласт 10 см 25 марки с обрешеткой ввиде досок, крепил пенопласт к бетону кстати еще гвоздиками, оторвать получалось труднее где с гвоздями, так получалось еще сшить пенопласт между собой чтобы не было утечек больших, дак вот, рвало пенопласт с обрешеткой при использовании вибратора, или при одновременном выливания большого кол-ва бетона
    а по делу, сейчас зимой, залейте мини стенку такую в гараже, по вибрируйте, увидите, потом эту плиту хоть на землю вместо дорожки положите, хоть еще куда примените, да даже на кольца вместо дорогущей крышки положите
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот что значит форум, даже в голову не приходило, что можно до монтажа колец отлить самому крышки, а когда приедут устанавливать и сразу взять мои. А крышка стоит как само кольцо, а сделать его самому раза в 3 дешевле.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пенопласта Ф в ГОСТе нет, по факту может необозначать ничего, замерте реальную плотность сравните с обычным 25. А так Вилдкат и 15 штукатурил, писал, что разницы не заметил.
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Салют монолитчики, в октябре с фундаментной плиты начал, сейчас до кровли дошёл. Как ещё оптимизировать монолитку для малоэтажки силами не особо одарённого ума и тяжестью кошелька ? IMG_7194.JPG IMG_7177.JPG IMG_7189.JPG IMG_7282.JPG IMG_7222 (1).JPG IMG_7298.JPG IMG_7312.JPG IMG_7361.JPG
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SlavaVoy, как бы Вам в следующем сезоне не пришлось начинать всё с начала с Вашей стеклопластиковой арматурой...ттт...:no::(
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В смысле ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В прямом ...
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Обоснуйте. Alexxx, вообще практически без армирования залился и не пришлось переделывать, а у него стеклопластиком армировано.
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    "в прямом " -ошибаетесь на стене она работает на боковые нагрузки. На этом доме: фундамент-плита, перекрытие, плоская кровля - арматура метал 12 мм. Стойки кровли (фото10) стоят на перекрытие оно уже без стоек (фото6), В опалубку укладываем кабель для прогрева бетона (фото10и11-белый провод), в бетон добавляем IMG_7403.JPG .После кровли идут окна за ними котёл, " тёплый пол" уже в плите фундамента. Зимой отопление будет сушить бетон, а он набирать прочность. Какие непреодолимые силы помешают этому весной если уже всё несёт нагрузку ?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А что это за хитрый крепёж ППС и опалубки? Не выдавливало ли при заливке пенопласт? И по скольку за раз заливали (высота слоя)?
