1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Брал ПСБ-С-25Ф мосстрой толщиной в 10 см с "четвертью" по краю IMG_7355.JPG и заливали 50-60 см от углов стен к середине IMG_7395.JPG толщина бетонного сердечника 15 см. Стяжки пластиковые СВТ.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Сижу и думаю: а какие боковые нагрузки существуют в этом доме?
    Ну когда цоколь на рельефе, - тогда можно понять... А в данном случае? :faq:
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Иосич, есть такое понятие как пятикратный запас прочности. Реальных боковых нагрузок как вы заметили, в данном случае не существует, но надо учитывать толщину бетонного сердечника (15 см)
    Финны 12 этажей строят с такой толщиной бетона - посидите дальше подумайте, есть ли там арматура и как расположена. Для направления хода мысли: до 5 (пяти) этажей на м2 стены, при толщине 15 см, необходимо 6-8 кг арматуры А3.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы за мой ход мыслей не переживайте... :) У меня сопромат еще с советских времен вызывает нездоровый интерес...
    Вы лучше у финнов подсмотрите, какую они арматуру используют для своих ДВЕНАДЦАТИ этажей... :)
    А у Вас сколько?
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Иосич, Если с первого раза у Вас ничего не получилось - парашютный спорт не для Вас.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну, языком чесать, - я не хуже смогу...
    А по существу вопроса?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Стеклопластик диаметр 8 мм, Шаг: по вертикали - не более 50 см; по горизонтали - не менее 30 см. Две сетки. Всё на фото #2138 .
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В несущей стене пятиэтажки две сетки 150х150х3 и две 12 по периметру плиты и проёмам. Итого: 3-4 кг на м2 стены.
    А над проёмами и в перекрытии что? Да вибрировали ли вы бетон при заливке? Тут недавно обсуждали несёмную опалубку из ГКЛ и ППС по жестянному профилю 150 мм, крепление и прочность опалубки в вашем случае много меньше (со стороны ППС).
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    сколько ж вы денжишь на стяжки истратили? будете вторым слоем пенопласт наверное еще клеить? не увело ни один угол ни стену? просто не одной стяжки не видно
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Это минимум, а толщина бетона стены в вашем варианте?
    #2146 первое фото с лева вибратор, вот по крупнее IMG_7393.JPG , а штыкование уже отменили ? + как вы же и утверждаете, в первом абзаце, запас арматуры у меня увеличин в 1,5 раза. Опалубка по профилю из ГКЛ и ППС - я читал, всё дело в площади сопротивления крепежа (стяжка, шайба или шурупа) нагрузкам созданным давлением бетона. В моём случае это пластиковая стяжка СВТ, площадь сопротивления замка стяжки 16 см2 которая действует на ПСБ-С-25Ф (мосстрой)-в моём случае этого достаточно. Можно для уверенности взять и 35-ю плотность а лучше ЭППС карбон от ТЕХНОНИКОЛЬ (он дубовый) - я первый раз это увидел как делали из него опалубку фундамента толщиной 40 и 60 см высотой + стяжки СВТ. Внутренние стенки опалубки ЭППС затем положили под плиту монолита.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Милейшый, так вот же они (стяжки СВТ) IMG_7192.JPG цена ? дешевле чем с гайками шайбами и шпильками той же длинны, необходимых (кол-во штук на 1м2) для вышеупомянутых листовых материалов соответствующих плотности и упругости - учитывая давление бетона на стенки опалубки ! Пеноплас вторым слоем не надо, замки стяжек легко срезаются внутри штыковой ЛАПАТОЙ а наружка - болгарочкой (5 сек.) заподлицо. С геометрией всё Ок, есть места 1.5-2 см на стыках выдавило пенопласт - это снимается строительной тёркой (как домашняя для морковки только с ручкой). Стереть "пузо" пенопласта или накидать на всю площадь штукатурки для выравнивания плоскости возможно это сделать доп. слоем пенопласта, а может и базальтом -
    Каждому свое. Бухенвальд
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Да я тоже такой же пенопласт ввиде опалубки использовал, вот и интересно было насколько это интереснее чем укреплять досками пенопласт, оказывается у вас тоже не без косяков, все равно срезание пенопласта даже 2 см, из 10 см это уменьшение на 20 процентов утеплителя
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что минимум 6-8 кг или 3-4 кг?
    Я вообще тренировался на кошечках и отлил маленькую избушку 5х7м, обозвал это летней кухней-гостевым домом, стену пытался лить 10 см.
    Штыковать можно только "жидкую" смесь, у меня рука не поднималась "испортить" бетон лишней водой, бзик конечно, прочность и так избыточная, но всё равно жёсткой смесью работать понравилось больше, из ведра например хорошо высыпается не налипая.
    Я вообще не понял сколько у вас арматуры, сетки связанные из СПА наверное могут помочь от усадочных трещин.
    В моём случае фанерные щиты опалубки 12 мм размером 122х61 см усиленные по периметру бруском 50х50 мм, были стянуты 4-мя шпильками М8, при вибрировании бруски по длинной стороне выперло на 1.5-2 см, а фанеру выгибало пузырем ещё по 0.5-1 см, в общем эксперимент с 10 см. стеной не удался. Наверное, если раводил бы бетон пожиже и не усердствовал с вибрированием, получилось бы ровнее.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не стяжки хорошие, были бы в лавке можно было бы думать, всяко не дороже чем потом полиуретановым клеем пенопласт лепить.
    Дак что у вас с арматурой в перемыках, то-же СПА?
    [quote="SlavaVoy, post: 11482441, member: 1513692"Пеноплас вторым слоем не надо, [/quote]
    Не маловато 10 см для Москвы?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    не более 10 м2 на 200 м2. По нормам толщина должна быть 12 см.
