1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Над оконными и дверными проёмами стеклопластик.
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    укреплять досками пенопласт - это задавать какое то положение уже сформированной опалубки, стяжки формирует две параллельные плоскости с фиксированным внутренним и наружным размером.
    Мои ошибки:
    1. Наружную стенку опалубки надо было делать с двух слоёв ПСБ-С со сдвигом вертикальных и горизонтальных швов до середины листа другого слоя. Тем самым формируем единую плоскость. В идеале наружный 35 а внутренний 25 плотности их соединяем шурупами IMG_6986.JPG большей длинны чем слои ПСБ-С для фиксации с бетоном наружного слоя, чтоб он не отвалился когда снимем замки стяжек. Шурупами можно увеличить толщину теплоизоляции до необходимых размеров, можно и базальтом.
    2. Внутреннюю стенку опалубки съёмной или нет из фанеры, цсп, смл да хоть гвл на стыках крепить на профиль 27 х 60 им выставить вертикальность и прямолинейность плоскости с помощью откосин. В случае несъёмной опалубки профиль жёстко анкеруется с бетоном и препятствует отслаиванию краёв листа. Если снимаем, то места профилей шпаклюются, по логике они должны быть глубже основания.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Позвольте вернуться к перекрытию. Вопрос вот какой: посреди дома имеем несущую стену разделяющую на два помещения длинна пролетов 2 и 4 м, получаем, что нагрузка действующая на перекрытие (балку в перекрытии) сверху, тогда реакция средней опоры, направлена в верх, для преодоления этой реакции в балке (перекрытии) промышленные программы и промышленные конструкции предусматривают дополнительное армирование в виде изогнутой арматуры (см рисунок изображение синего цвета). Хотелось бы услышать мнение о необходимости этого элемента армирования. Может Виндер прокоментирует как в его перекрытии нужно поступать в данном случае. Можно конечно решить вопрос увеличением сечения основных стержней арматуры, но.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Дождался маленького перерыва в работе, решил наконец-то занятся внутрянкой. Начал с сауны. Получилось совсем не бюджетно, даже при условии моей работы. Построить это помещение стоило в 5 раз меньше, чем отделать.
  5. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Отлично получилось! Полок тоже липа? Или это у меня что то с цветопередачей?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, полок из абаши. Кстати, кто знает, чем и надо ли вообще чем- либо обрабатывать полок и стены?
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Супи лаудеуоя - чтоб грязью не пачкалось .
  8. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вот где они начались траты на всякие хотелки.
  9. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Ничем, любая химоза, даже специализированная, при 120С (ну или кому как нбравиться), становиться летучей химозой, пусть даже эта химоза естественного происхождения, Трудился я на этом теме.
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Ну да мы под спинку обычно на 3-4 части доску распускали, прогоняли на фрезере два канта и немного экономили :)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А просто льняным маслом?
  12. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Не стоит!
    На эту тему куча Холиваров, по теме мазать не мазать, и если мазать то чем.
    Я раньше к соседям нашим постоянно мотался, а там друзья, а мы им в подарок водку, а где ее пить в сауне естественно (ну понятно не в самой и умеренно), но это до евросоюзу было, вот мне и заказали из Финки "сауна, чего то..."соседского пр-ва, Большой бидон, у нас то ли дорого, то ли не было, естественно, друзей попросил заранее купить, (там если кто знает в выходные беда с магазинами, а у меня частенько поездки на выходные выпадали), купить то мне купили, но предупредили для себя не стоит, те где то там, в мыльной, в посидельной, но вот в парной ни ни... На вопрос, а чем обработать ответ последовал ничем, там все деревянное должно быть :).
    Кстати меняли полок в сауне, сауна была чем то покрыта, чем не уточнял, но хозяин не бедный, так смысл в том, что в районе поп и рядом цвет отличался ну очень сильно (я бы сказал очень контрастно и где то начиная с черного цвета :)), сняли подспинник (стены тоже были обработаны) стена за подспинником, полосатая с контурами тел :). А сауне то всего 6 лет, ну правда как говорит хозяин пользовали, чуть ли не каждый день. Новый полок уже ничем не покрывали :), да, взгляд на потолок..., понятно что там :). Еще раз, чем покрывали не знаю. У тех же друзей за бугром, в сауне (и парятся там часто и дому второй десяток и сауна прямо в доме) осина посерела, приобрела благородный серебристый цвет, но она чистенькая и культурная, и еще моют они полок с какой то травой, пардонте, тогда не поинтересовался, а сейчас уже дорожки разошлись, есть другие, но у них маленькая электросауна в квартире.
    Мнение свое высказал никому не навязываю, у меня на даче (теперь это у брата), отец строил сауну в начале 90-х, полок из осины, оббивка из осины, фольга из того что кефирные пробки делали :), кто помнит еще молоко в бутылках по 30коп и тара по 15 :), ну в общем полосатеньая такая с принтом, на молочные крышки без принта шла :), что могу сказать, да потемнела, да там где каменка и брызгают, а пар поднимается вверх, стены отличаютьсч по цвету, не сильно :), но желания что то менять никакого нет, а вот попариться, после того как туда зайдешь, непреодалимое :). Сауна она все таки для попариться.
    Это не от меня, но очень правильно :)
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Всех с наступающим! Желаю самого главного для постоянных посетителей этой темы "Чтобы цемент не подорожал !" ;).
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    скажу более, уже даже подешевел. в октябре был по 250р/мешок, а сейчас уже 235 руб.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Подскажите, я видел фотки, где заливают весь этаж разом в готовую опалубку, там окна сделаны в опалубке. А как бетон попадает под окна, или с вибратором это не проблема?
