1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    самому, однозначно дешевле! (а также практичнее, теплее, надёжнее (вы же не знаете что там с утеплителем и каркасом под обшивкой), опять же расходы и процесс постройки можно разнести во времени (имеется в виду: заниматься бытовкой в свободное от основной стройки время), опять же как сказано выше вы хозяин планировки!
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    :) Вообще-то оно нужнО до стройки...
  3. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Вообще-то стройка только на первый взгляд может показаться делом не долгим, а на самом деле...;), да и обстоятельства разные бывают:(, и потом, некоторым неохота 2 года сидеть в городе пока оно там построится и отделается (ну это я про себя, т. к. строю обычно сам:aga:)
  4. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Изучил всю тему, взгляды ушли от газосиликата к монолиту, за это отдельное спасибо автору!
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не пойму, как это соотносится...да и тема не об том.
  6. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Кстати нашел на форуме интересную тему (тут еще не упоминалось), там автор создал
    Калькулятор по расчету состава бетона для одного замеса в бетономешалке, точнее в теме ссылка на сам калькулятор (http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-sostava-betona.php) а сам калькулятор помогает посчитать все составляющие в литрах и кубах и подобрать водоцементное соотношение для разных подвижностей.
    Я согласен, что над количество добовляемой воды зависит от сырости песка, но уже есть от чего отталкиваться!
    кароч жду каментов от экспертов-самомешателей!
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Имхо - замесишь раз, замесишь два, потом плюнешь и будешь глазом отмерять...
  8. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    :faq:
    +100500 !
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Возник вопрос- при заливке стен во опалубку, на некоторых этапах понадобится вывести край заливки в уровень, например при переходе от фундамента к стенам и т. п,(по крайней мере я так себе все это вижу) но рекомендации работы с вибратором и опалубкой - недоливать 5 см до края опалубки, смысл понятен и логика в этом есть. Как быть, не вибрировать последний слой 5-7 см, а просто залить и проштыковать. Кто чего делал? Заранее спасибо всем.
  10. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Может оно и так, но калькулятор (по моему) хоть какие-то данные для подстройки под заводскую марку и подвижность! как бэ не прост мешай 25кг цемента, 6 в песка, 12 щебня и 15л воды, и будет те счасте.
    а вдруг под ригель захочеться 400 или 300 бетон, тогда прост бухнуть больш цемента, а на сколько хз!
    как я эт вижу, так эт взял данные и оттолкнулся в пропорциях или от 1-го замеса, или от одного мешка. а зная пропорции тут хоть ведрами хоть совками отмеряй
    при этом на свою кубатуру получишь данные по кол-ву материала (цемент, щебень и песок- ну хот), узнаешь сколько замесов будет.
    кароч какт так!
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Конечно калькулятор полезен, а иногда просто необходим при самострое - например когда заливаешься частями, вечером после основной работы, нужно заранее высчитать точное кол-во бетона, чтобы потом по темноте не гадать
    Калькулятор сравнил со своми данными - все сходится в принципе, единственное по моей таблице расход компонентов для получения 1м3 бетона больше на 4-7%, но это все в пределах погрешности.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Может, конечно, так не очень правильно, но я всегда лью до самого верха, а иногда (когда есть излишки с последнего замеса) наваливаю горкой. Перед заливкой следующего слоя зачищал щеткой по металлу, чтобы хоть как-то разрушить цементное молочко. Щетки хватает максимум на 2-3 раза. Теперь куплю химфрез.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А еще к вопросу о прочности самомесного бетона. Вот замерял лаборант с одного бетонного заводика. Это правда не стена была, а плита над кессоном, туда чуток больше цемента положил. Но стены тоже замеряли, МПа варьировался от 20 до 30. А зашел к соседу, ради интереса стрельнул по газосиликату - склерометр посчитал выстрел холостым, т. е. вообще никаких показаний. В приложенной таблице красным цветом выделены МПа и далее соответствующая марка бетона.
  14. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    а как у тебя дела с домом, завёл под крышу? ты вроде хотел домик с плоской крышей
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    В предпоследнем моем сообщении третья фотка (где решетка из арматуры) - это состояние на сегодня. Последний раз заливал в прошлом году в середине октября и с тех пор только сны и мечты о продолжениии. Крыша - да. будет плоской. Уже купил гидроизоляцию Технониколевскую ТПО мембрану. Но даже в самых радужных мечтах до нее дойду не ранее августа-сентября. Т. к. все работы делаю сам и занимаюсь только вечерами и выходными. Времени не хватает катастрофически. С весны буду жить у друга (соседа), чтоб работать до поздна.
