1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Недоливал до верха 2-3см, провибрировал, накидал с небольшой горочкой и "дрожащими" движениями мастерком сровнял по опалубке.
    Не знаю с чем связаны рекомендации недоливать 5см (кроме удобства проведения работ), по мне технологичнее проектировать так, чтобы на последнем ряду уровень заливки был ниже уровня опалубки, но не всегда так выходит...
  2. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    осиавил так Безымянный.png и чем большн неровностей, тем меньше мет. счеткой работать!
    не судите строг я до лета теоретик!
  3. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Когда будет следующий слой - все так, чем "гаже" тем лучше, @alexxxxx всегда об этом говорил
    @Серпантин спрашивал про крайний слой, как выровнять в уровень под "финиш"
  4. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Сорри, Не так понял вопрос.
    Для финиша наверное верхний слой (последние 5см) залить раствором с 4 подвижностью, там не вибрировать ни штыковать не надо, кельмой выровнял и затер. Как-то так.
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Дом из ж/б панелей за 4 месяца
    Всем, кто еще только задумывается о доме из бетона, думаю будет интересно
    Особенно если средства позволяют и хочется быстро
    Как вариант изготавливать такие панели самому, по методу @weldcut
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    За коробку там получилось 2,5 млн. Не, это не наш метод...
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @alexxxxx, там одного ЭППС 200мм, плюс все это уже в ценах 2014г
    Строюсь понемногу "нашим" методом, и уже совсем скоро в ненавистной ячейке Excell ИТОГО увижу похожую сумму :close:
    PS С учетом правда стоимости участка, гаража, септика и забора :hello:
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Не совсем так, неровности тоже покрыты застывшим цементым молочком и их тоже надо обрабатывать либо счеткой. либо химфрезом для удаления холодного шва. Но с другой стороны - какую проблему для нас может создать этот ШОВ? Снаружи по-любому будет утепеление. Или проблема в качестве сцепления слоев, что может повлиять на прочность конструкции?
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я как-то не понял про водоцементное отношение, ставлю жесткий от 1- до..последнего, а как был в/ц 0.75 так и остался, во всех рекомендациях по бетону говорится что жесткость увеличивают уменьшая в/ц для экономии цемента, при той же конечной марке бетона. А здесь меняют только соотношении щ/п, жесткость при этом по всему (в теории) меняться не должна. Вот у модератора много чего (здорово я прОгнулся ;)) https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  10. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Для каждой марки бетона в/ц свое (постоянное), там только количество ингридиентов будет меняться, для Жестких в сторону повышения жескости будет повышаться кол-во наполнителей, для Подвижных будет рости кол-во воды соответственно и цемента.
    Ну я как-то так это понял. Если я не прав можете пинать, чтоб никого не дай бог не ввел в заблуждение!
    А вообще предложил этот калькулятор (он не мой есть тема автора) для личной выгоды, поясню: чем больше нас тем больше багов найдем, а выгода моя в том что скор строй сезон и он мне поможет! Вот так вот!
  11. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Кстати Ни-кто не думал водосточку в дом утянуть (видел такое на складах) ?
    Из плюсов:
    1 Экономия на желобах
    2 Ни какой водосточки красивой или некрасивой на фасаде
    3 Меньше воды к отмостке (все уйдет в каналюгу)
    Чего поднял вопрос: хочу услышать минусы, сложности в конструктиве.
    К тому же в планах дом с односкатной крышей
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...не только в дом прячут, но ещё и фильтруют (воду) и используют потом в хозяйстве...только при этом крыши ещё делают на воронки похожие:)]
  13. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Т. к. вода у нас в блр не оч дорогая смысла собирать ее нет (затраты места в постройке).
    Интерисуют все сложности и минусы.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так хочу сделать в гараже. Будет плоская крыша со стоком внутри. Вода попадёт в ливнёвку, откуда откачивается насосом с поплавком в пруд.
