1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    При разном давлении бетонной смеси на верхние и нижние части щита, изготовленного из досок, жёсткость досок должна быть достаточно большой, чтобы прогиб был очень маленьким, и тем самым минимизировать разный прогиб досок.
    Кроме того, не только давление бетонной смеси приводят к деформациям досок, но и их увлажнение-подсыхание тоже сказываются на ровности щита, как бы Вы не выравнивали их рейсмусом.
    Мне это уже ни к чему. Я для изготовления стен использовал щиты из ДСП 16мм. Их же использовал и для заливки перекрытия. Так что они своё отработали, и ещё годные для опалубки.
    Изощряться со строганием досок и сбиванием из них щитов смысла не вижу - труднее это, а плюсов никаких.
    Лет 50 назад, возможно так и делали, а сейчас проще и быстрее использовать листовые материалы.
    Это если учитывать только цену материала, и не считать труд. А если труд учитывать, то дощатые щиты не имеют преимуществ.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Все метро в СПб так сделали, могу фото скинуть, если ФСБ даст добро :)
    Отлито конечно не по уровню, швы между досок 2-3 мм но бетон крепкий.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    На мой взгляд, всё это не существенно.
    Опять же на мой взгляд :), несколько часов допработы (не дней) себя полностью оправдывают. Особенно если сравнивать с ламинированной фанерой. А так как многие участники данной темы выбирают эту технологию и самомесный бетон не от жира, осмелюсь предположить что эта денежная экономия для многих окажется уместной.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А мне вот к примеру нравится когда так бетон выглядит, не везде конечно такая фактура прокатит. https://besoniasalmeida.com/BA%20EN/home.html
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Похоже на очередное чудо света :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но она не регулируется, а такими брусками регулировка видится очень простой.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как будет регулироваться брусками первый заливаемый слой ?
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Vitman777 прав.
    Важно точно установить опалубку при заливке первого слоя. При последующих слоях, щиты опалубки достаточно ровно повторяют вертикальность предыдущего слоя. Может потребоваться только некоторая коррекция её установки из-за деформации щитов.
    Если же первый слой залить неровно, потом стену не выровнять - она всё равно кривой получится.
    У меня в одном месте так получилось (недосмотрел). :|: Потом, хоть и вывел верх стены в уровень, на стене выпуклость образовалась. :(
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно для коррекции этот брусок и есть, ибо он позволяет точно установить и надёжно зафиксировать вертикаль щита.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Согласен. Для коррекции подходит.
    Но Vitman777 пишет (и я его в этом поддерживаю) о том, что эта коррекция не всегда нужна.
    Важнее точная установка опалубки для первого слоя, а этого как раз предложенный способ и не обеспечивает.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется эт не для первого слоя, но последующие слои будет удобней корректировать, т. к. несколько миллиметров отклонения в каждом слое выливаются уже в сантиметры вверху.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Для первого слоя весьма недурственный способ. Не совсем то :), но смысл тот же-уголки (либо бруски).
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Владимир, как делали опалубку? Продается ЛДСП 2400*1800*16 по 400 р/лист (фанера 2400*1250*12=900 р/лист) ,ни первое ни второе в дальнейшем не планируется использовать. Хватит ЛДСП на 2 этажа? Спасибо.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    У меня не было возможности купить ЛДСП, использовал ДСП 16 мм. Листы распилил вдоль на 3 части по ширине 600 мм. По низу прикрутил оцинкованными саморезами доску 40х100. Для предотвращения прилипания бетона и повреждения щитов они были промазаны дешёвой олифой (покупал в 20 л канистрах).
    Щитов сделал на длину периметра. Весь периметр 40 м, за один раз устанавливал и заливал половину, на следующий день - вторую половину. Потом переставлял на ранее залитом участке щиты вверх.
    После изготовления стен делал перекрытие, при этом те же щиты использовал для настила на временные балки.
    После каждого применения щиты чистились. Счищался налипший бетон, особенно по торцам.
    Сейчас щиты остались ещё в рабочем состоянии. Конечно, вид уже не тот, но думаю позже использовать их для опалубки при постройке гаража.
    Думаю, что ЛДСП на два этажа вполне хватит. Только поверхность всё равно надо будет смазывать, хотя бы отработкой.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Удача явно была на Вашей стороне, судьба, не иначе :super:.Либо ДСП с зеленоватым оттенком :).
