1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Про эппс не слышал, а в ппс любой плотности могут быть - сам видел и изживал этих тварей... Важно, чтобы к пенопласту не было доступа снаружи. Если будет маленькая дырка - влезут. Также легко и через крышу влезут, если дыру почуют.
    Если есть кот, то вроде как они должны бояццо, но моего не боялись...и он их тоже игнорировал. Сейчас ещё и кошка есть, так пока не слышно...
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Просто тут в темах видео, где монтажная бригада, быстренько так делает УШП и прораб (наверное прораб) комментирует, там используют ЭППС технониколь в зеленой упаковке, так вот он четко сказал, грызуны ее не любят якобы добавка какая есть, на сайте производителя ничего про это, вот я и подумал ...:close:, сорри. Млин, кому верить, хоть мышей покупай (лови) и пенопласт им подсовывай.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Серпантин, мыши не едят ни то ни другое - они там просто прячуццо от холодов. Имхо эппс неудобен для этих целей, там нечему отваливаться при грызении. т. е. шарики ппс легко отваливаются, а вот у эппс не так, может быть поэтому - х. з...
    А может и не прячутся, а просто проход в дом ищут. Видел у соседа целый лабиринт в отделке цоколя, когда штукатурка отвалилась.
    У меня на 3-й этаж залезла от соседа снизу через дыру, где фантруба проходит (видимо), потом влезла в пенопласт, а вылезла оттуда в месте стыка деревянной обрешетки на стене, т. к. по пенопласту лежала штукатурка, но абы как, и мыша вылезла там, где как раз эта штукатурка и отвалилась...я эту заразу потом по предбаннику гонял, она аж по хром трубе прыгала...но допрыгалась:cool:
    Тут в какой-то теме про сиппанели, кто-то "совет" дал - типа если по периметру около дома будет песок, то де - мышам неловко будет в песке лазать - норы делать, ибо он обсыпается...имхо это бред - что мешает мыше по песочку пробежаццо?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...к сказанному надо бы добавить "должен быть", но почему-то об этом никто не сказал:faq:, т. е. угол и должен армироваться с особым тщатием, ибо угол это концентратор нагрузок.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    ЭППС грызут и мыши, и крысы. Зачем — не спрашивал, но грызут 100%.
    У меня за облицовкой поселилась мышь, я только потом заметил где она пролезает. Так всё лето скрипела утеплителем. Оконные примыкания к облицовке сделаны из ЭППС, так вот сверху видны следы зубов, плюс нагажено там же. И на открытой части наверху (где ещё не закончена облицовка) тоже видны следы зубов.
    В этом году я везде где можно насыпал отравы, так что надеюсь, что эта проблема решена. Крысы все передохли, а мышь буду слушать летом.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Странно, что летом...обычно тут (Анапа) ближе к зиме это...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @max68.2011, а реально капроновые хомуты использовать (как на видео выыыше) для связывания арматуры?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ллюбитель, ну а почему нет-то? Если Вы не собираетесь ходить по арматуре, то можете хоть верёвочкой связывать - после бетонирования подвязки уже никакой функции не несут, они нужны только для удержания каркаса на время заливки.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @max68.2011, вот в той книжке (Дачника) - он пишет, что нужно не абы как, а муфтами либо проволокой. Я для себя понял, что нужно добиться того, чтобы железяка была единым целым, т. е. при нахлёсте и проволоке получается (имхо) достаточно прочное соединение, которое при замуровке станет единым целым. А вот капроновые хомуты как-то хлипко выглядят, там они к тому же по одному на стыках вроде. Не так ? Это моя имха, канешна...:|:
  10. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Согласен, в воздухе арматуру держат проволока (или что хотите) а в бетоне она не куда не денеться, и будет выполнять свою работу.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...сомневаюсь, однако, хотя вижу, что делают ещё и не то...ведь сваривают же арматуру (С) не для прихвата...
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ДЛЯ ПРИХВАТА.
  13. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    прост лень вязать, каму-то проще каплями фиксировать!
    спросите у спецов, даж дорожные карты не полностью проварены (в некоторх местах горизонтальная нить и вертикаль не соеденены) не влияют на ркботу!
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Спорить не буду, сам буду вязать, хорошо вязать.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Иногда просто для прихвата, а иногда и для анкеровки (или нахлёста), как там правильно?
    Получается, что просто для анкеровки за счёт бетона, нахлёст должен быть сколько -то там диаметров в зависимости и от марки бетона, а соединении сваркой, насхлёст будет существенно меньше. :um:
