1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    он же написал что "штукатурка" будет а-ля клинкер, в виде кирпичиков! ;)
    а вот по поводу выдержит ли?... мне кажется штырей надо бы поболе, у вас на 1 метр 2 штыря, на них нагрузка примерно 250 кг (совсем грубо, не учитывая несущую способность пенопласта), короче получается фасадная плита панельной многоэтажки, посмотрите как там связаны внешняя облицовка и несущяя часть.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    0,05м (толщина слоя) Х6м (высота стены) Х2,5 т (средний объемный вес бетона)=0,75 т/м погонный, если высота конечно 6 м, на шпильку придется 0,38 т (с учетом уголка). полученную нагрузку х на длину шпильки получим Мх- момент инерции на конце шпильки. Дальше по таблицам можно найти диаметр арматуры. Там еще уголок нужно посмотреть на прогиб, ИМХО почаще шпильки уголку полегче будет, а вам поспокойнее.
    А чуть не забыл, крепление шпильки (арматуры) в стене тоже не просто, нагрузка не малая, может насквозь как?
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Ну не на одну шпильку, а на 3 шпильки в метре погонном, уголок 90, высота в один этаж- 3 метра в основном, ну есть где под конек и 6 метров, но там будет гораздо больше шпилек после 3м высоты. на сквозняк в фундаменте конечно ни как - плита ж, думаю см 20 если получится загнать 16 арматуру. то есть по вашим подсчетом 0,06 тонны
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Допустим длинна стены 10 м, получаем 20 участков по 0,5 м, и 21 шпилька, на метр чуть больше 2-х.
    Посчитайте объем вашей фигуры (как я понял прямоугольник и треугольник на нем) найдете вес+ вес уголка, разделите на длину нижней части получите нагрузку м- погонный, разделите на 2, нагрузка на шпильку. Умножите на длину шпильки (от края бетонной стены до свободного конца, свободный вылет, консоль, не знаю как еще). Rо- сопротивление металлической арматуры растяжению для А3-360 кгс/см2. Это если хотите точно, а так если я правильно понял вылет шпильки 15-20 см для вашей нагрузки д 16 за глаза.
    Про уголок- просто я неправильно понял думал 50 будет, по толщине облицовки, а 90!
    Про крепление шпильки в плите, - не знаю. Зависит от марки бетона, его сопротивление растяжению, но как там толщина бетона будет укладываться и т. д. и т. п, Одно знаю точно- нужно утеплять зону крепления шпильки, что бы со временем бетон не разрушался, от процессов связанных с промерзанием бетона.
  5. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Одно знаю точно- нужно утеплять зону крепления шпильки, что бы со временем бетон не разрушался, от процессов связанных с промерзанием бетона. - А это уже другая история) Это уйдет в отмостку, которая будет на метр от фундамента утеплена минимум 20 см пенопласта
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Объясните мне, дураку,- как это сделать?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, зацени :)
    Шпилька резьбовая пластиковая...
  8. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Vitman777 приветствую - А гайка?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitman777, и... цена ? сколько усилие на срез?
  10. zvon163
    zvon163
    zvon163
    Тольятти
    Всем Здравстуйте! Если не сложно-подскажите дилетанту. Где можно посмотреть проект небольшого одноэтажника -три комнаты железобетон (с перекрытием не разберусь и где несущие стены делать, длина пролёта)-дом для пмж. Спасибо заранее
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Железобетон позволяет реализовать практически любой проект.
    Стена из ж. б. подразумевает что она несущая.
    Перекрытие если балочное или ребристое, ориентируют балками-рёбрами по кратчайшему пролёту.Безрёберному, как не трудно догадаться, пофиг.
    А вообще читайте, всё это уже неоднократно перетёрто.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zvon163, Вы подберите сначала проект с устраивающей Вас планировкой, а уже потом будете подбирать из чего делать. :um:
    Здесь проекты посмотрите
    Проекты домов и коттеджей
    или в интернете.
  13. zvon163
    zvon163
    zvon163
    Тольятти
    Спасибо за ответы! Инфы оч много! буду читать дальше по второму кругу)
  14. zvon163
    zvon163
    zvon163
    Тольятти
    А делать из чего вариантов немного-ввиду финансового благосостояния) ток насчёт сруба жена категорически против-а были варианты)
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Всем доброго.
    Вопрос по конструкции внешних стен.
    Выбор стоит между бетоном и кирпичом (с утеплителем, конечно)
    В бетоне привлекает толщина несущей части стены (0.15м)
    Но некоторые свойства кирпичной стены видятся предпочтительней.
    Можно ли выполнить ж/б с большим количеством проемов, как под окна и заложить их в 0.5 полнотелого кирпича?
    Бетонный каркас с закладкой в 1 кирпич встречается сплошь и рядом, но тогда и в бетонном каркасе особой надобности нет.
    Недостатки закладки в 0.5 кирпича пока вижу в почти двукратном уменьшении тепловой инерции этих участков, не понятно каком ухудшении звукоизоляции (при наличии 150-200мм утеплителя, думаю не значительной)
    Если вставить в бетонную стену таким образом пару - тройку кирпичей, ничего страшного не случится.
    Другая крайность- "жиденький" каркас заполнить стенами в 0.5 кирпича, такое безобразие будет не прочным.
    Есть ли в таком подходе "золотая середина" и стоит ли ее искать?)
    Повторюсь, задача стоит, при сохранении толщины бетонной стены, придать некоторой ее части свойства кирпичной.
