1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    @Wirasin- видел кучу гаражей, в том числе и в два этажа, где колонны выложены в кирпич, а стены между ними 0,5 кирпича, все стояло, и стоит. Проломить такую стену без вопросов, два удара кувалдой, а все остальное без проблем.
  2. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Если колонны в кирпич, то стены в пол кирпича для меня уже не очень актуальны, меня волнует экономия пространства значительно больше чем экономия кирпичей.
    С кувалдой у нас не принято по улице гулять) а нечто тяжелое на слабую стенку не повесишь, и штробить пол кирпича совсем уже не хорошо...
    Походу, повальная идея с такой стенкой. Либо бетон, либо толще стену...
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Если честно у самого такой гараж, и все тыщ 10 что вокруг -), у меня висит полка из уголка на ней хламу кг на 30, у соседа и того больше. Штробить, ну, не знаю куда уж там конечно. Когда гаражи "Бомбили" заходили в один, что похлипше, и весь ряд, 50 гаражей, за одну ночь шкурили. Потом стали под штукатурку сетку замуровывать, а кто и из полосы решетку варил, вроде поутихло.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Давно мучался вопросом - количество стали необходимое и достаточное для армирования стены. Нашел книгу В. Браун-"Расход арматуры в железобетонных конструкциях" справочное пособие Москва стройиздат 1993 г. Для стен рекомендует 2-6 гк/м2 (дается формула расчета), для зданий средней этажности 3 кг/ м2.
    ИМХО для нас 2-2,5 кг /м2 думаю достаточно, это сетка д4 с шагом 100-150, с двух сторон стены. Или сетка ячейкой 35-50 см д 6. Может кому будет полезно.
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Тоже думаю, что более чем достаточно. Общался с проектировщиком, который проектирует монолитные 17 эт дома, так они закладывают д6мм с ячейкой 150х150 с 2-х сторон. Так это 17 этажей...
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Так это в стены наверное? А кроме них есть несущие колонны и там арматура посерьезней скорее всего.
  7. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Нельзя так говорить, достаточно... не достаточно. Делать надо все по расчету. А на счет многоэтажек, скажу так, все зависит от места армирования, где то нет напряжений и достаточно арматуру по минимуму (конструктивную), а где напряжения превышают средние в несколько раз. Это все зависит от расположения (по отношения сторон света, ветер), размеров и конструктива здания.
    Про малоэтажное строительство (как в данной теме) в самой стене достаточно установить только пару из вертикальных стержней с определенным шагом (примерно 800-1000 мм) с усилением по периметру проемов, а так же усиления должно быть в месте примыкания монолитной плиты перекрытия к стене и фундаменту. Плиту перекрытия армировать немного сложнее. Все зависит от пролетом, типа крепления к стенкам (на сколько сторон опертая, какие пролеты с каждой стороны и т. д.). Я бы посоветовал на счет плиты обратится к специалистам или делать одноэтажный дом.
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    С плитами, балками, перекрытиями -все понятно, тем много, много выложено вариантов, расчетов, со стеной на первый взгляд проще, но на деле сложнее, литература либо замудреная, либо с перезакладом огромным. Вот я и поделился. К тому же вопрос уже как-то в теме поднимался, к категорическому ответу, подтвержденному достоверными источниками, не пришли.
    И еще, если делать фундамент на полную глубину 1,2-1,4 м без подвала, при толщине ленты фундамента 40-50 см, наши 1,5- 2 этажа можно смело ставить на неармированную ленту, лично для меня это стало откровением. Встречено мною в двух различных источниках (справочниках), поэтому доверяю.
  9. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Серпантин, вы правы фундамент можно не армировать вплоть до того, когда подошва больше чем фундаментная стенка на величину проведенной линии от фундамента под 45 градусов до низу плиты подошвы, например: если фунд. стена 500 мм, толщина фунд. плиты 300 мм, то плиту можно практически не армировать до 1100 мм. Но на практике все немного по-другому, все зависит от грунта, если там будут неравномерные просадки грунта - начнут трещать стены.
    Если грунт позволяет можно вообще делать бутобетонный фундамент без всякого армирования и т. д., он получится дешевле по крайней мере у меня.
    Если говорить про армирование, то по нормам есть минимальные проценты армирования для каждого типа конструкций.
    Стена как правило армируется 2 сетками, но на малоэтажное строительство, это перебор немного. ...но опять же повторюсь все армировать необходимо после расчета.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :super:!
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Тут кто-то говорил про 2-6 кг./м2 арматуры в многоэтажном строительстве...
    Дом 25 эт. в Волгограде, сейсмически стабильном регионе.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Так тут колонны. А если бы они лили сплошную стену, то, я думаю, что было бы по-проще армирование.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Да, именно только для стен. В той же книге отдельно рассматривают колонны, там совсем другая история.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Т. е. получается, что однозначно нужно считать.
    Ну, или из-за "некомпетентности посчитать" (сам не умею, и на своей стройке поручил это действие профессиональному Конструктору) надо закладывать "перебор" по прочности "строго на глаз".
    А как заложить "правильный перебор строго на глаз"?
    1. Посчитать :super:, и сделать согласно расчёта,
    2. Рискнуть :nono: и положиться на "большой опыт" (которого Вы не знаете) Строителей.
    3. Почитать Форум, "подковаться" и исполнить "строго на глаз/опыт Строителей".
    Стоит учитывать тот факт, что Строители не живут в построенных ими "домиками", и не знают, как "оно в дальнейшей эксплуатации".
    Поэтому их тезис "всегда так делаем" далеко неоднозначен (э-э-э, "в топку").
    Как-то так:hello:...
    Всем Удачи!
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Алексей @alexxxxx, очень интересно узнать как "живётся" в доме, может появились какие новые положительные или отрицательные впечатления?
    Как ведёт себя фасад, без изменений?
