1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально живётся. Особенно после подключения электрокотла на 4 квт. Он включается по таймеру, только по ночному тарифу. 32 кВтчас хватает до 0 градусов на улице. Я уже и забыл, когда в последний раз топил котёл. Получается чуть дороже, чем на дровах, но зато вообще нет ни какого гемороя с топкой котла.
    На фасад не жалуюсь, всё нормально. Была маленькая трещинка в мороз -20 около окна, но при более высокой температуре стянулась и я её уже давно не видел.
    Щас штукатурю комнаты, работа довольно геморойная, но выполнимая, особенно с помощью хоппер ковша.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А можно подробнее...и с фотками? :|::|::|:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Процесс не снимал на фото, потом как-нибудь, а вот сам агрегат могу показать.
    Замес ЦПС делаю в бетономешалке с добавлением фибры и акриловой дисперсии, наношу на стены с помощью хоппера.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну и как оно? По сравнению с ручным методом? Какой мощности компрессор нужен?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По сравнению с ручным нанесением просто офигенно. Справится может даже полный лузер в штукатурке, как я. Скорость нанесения смеси и адгезия к стене отличная. Наносил даже 8 см на стену, в несколько приёмов. Это там, где идут трубы отопления по стене.
    Мощность компресора большая нужна, 400 литров в минуту. Но, главное- рессивер. От 100 литров.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Алексей, а где Вы её покупали, сколько и как (с доставкой или самовывозом)?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Покупал в фирме, торгующей химией для лако-красочного производства. Взял 60 литров. Подорожала до 150 рублей за литр, была 90.
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @alexxxxx, как Вы считаете, сколько по времени может пенопласт на фасаде быть открытым, т. е без штукатурки? Как его можно защитить от солнца и т. д? Вы еще окончательно не определились с технологией ж. б стен сразу с пенопластом для гаража? Очень интересно Ваше мнение и задумки по этому поводу. Если и делать ж. б стены наверное лучше сразу с пенопластом. @МаксКУ, сколько у Вас пенопласт стоит не защищенный и какие последствия (или без них). Надежный говорит, что для фасада нужен размер 1*1 без фаски. В Челябинске делают любой размер с четвертью, как у экструдированного причем на стоимость не влияет=1900 куб. Алексей, что можно применить в качестве столбиков-колон? Кирпич 12см-мало, бетонные блоки 19см-много? Фундамент у меня хоть и мзлф, но в Вашу сумму точно не вписывается, дом из ж. б получается очень тяжелый. Есть типовые решения перекрыть 1 этаж плитами ПК и выше снова лить монолит? Наружние стены-15см, внутренняя-20см. Фундамент рассчитали под монолитный дом, почитал форум начал склоняться к стенам из бетонных блоков 19см, но конструктор сказал, что такая стена не пройдет по устойчивости, сейчас опять к стенам из ж. б пришел:)]. Если из ж. б, то как то нужно сразу с пенопластом. Спасибо.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я пока ещё до конца с гаражём не определился, есть ещё вариант сложить его из блоков с 2- мя сквозными пустотами и залить бетоном эти пустоты. Так можно построить и дом. Будет проще, хотя и дороже, чем монолит. Спросите конструктора, если в блоках будет бетон с арматурой, пройдёт ли стена по устойчивости?
    Пенопласт с четвертью не нужен, делайте прямым, стыки надо тщательно пропенить на полную глубину.
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Я скачал инструкцию КИВИ по такому строительству, Виндер оставлял ссылки, дак там аж до 5 этажей можно. Таган (строитель) говорит, что мало реально можно так сделать (каменщики все отверстия забьют раствором и заливать будет нечего). Конструктор сказал, что самое эффективное- это стена из двойного пустотного кирпича формата 2.1НФ- наружние в кирпич, средняя в 1.5 кирпича. Он исходил из стоимости кирпича 3000р.куб, у нас только один завод делает такой кирпич КЕМА, он у них 22р. за штуку, получается куб под 5000 за куб. А блоки бетонные (идеальная геометрия) от 2000 за куб с доставкой. От этого все метания.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Паня24, о, а мне делать нечего, НО ты можеш приехать ко мне в гости и пощупать и посмотреть мой дом. Я бы его оценил на 3+.) Кроме того я щаз делаю лесенку в соседнем доме из пеноблоков, с большим подвалом. И многие твои вопросы проговорили бы.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А скока весит стена в 250мм кирпича с раствором цементным?
    или в 190мм пескоблока с забивкой швов?
    или в 120мм бетона?
    Що разница большая?
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    По весу почти одинаково
    Сам в недоумении- стена из пеноблоков, газоблоков М-35 (50) шириной 30см проходит по устойчивости, а стена из бетонного блока 19см М-150- нет.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Паня24, У меня у соседа дом из пеноблока на 300мм. После взрыва метеорита у него он говорит весь дом как бы поехал. А штукатурку гипсовую оторваную от стены я видел у него сам.
    Если конструктор говорит что 19 мало значит мало!
    Если это пустотка, типа шлакоблока советского, то есть вить вариант вставит в пустоту арматуру вертикально, И армопояс никто не запрещает делать. Вы спросите у коструктора про вставки вертикальных арматурин через метр и верхний энд нижний армопояса по кладке.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    30*50=1500, 2*3*150=900, при том 2 по 3см это совсем не то то самое, что 6см. Я это как то так понимаю. :pioner:
