1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Это Вы прочность стены рассчитали? 30*35*100=105т может понести 1 метр стены из газоблоков М-35, шириной стены 30см; 20*150*100=300т может понести 1 метр стены из пескоблоков М-150, шириной стены 20см. Эти расчеты видел здесь на форуме, правда конструктор оговорился, что там еще всякие поправочные коэффициенты.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я думаю "лукавят", и перестраховываются одновременно. Стенки двухпустотного блока 3 см, а марка там та же 150, вот и получается, что на две стеночки в 3 см приходится весь вес, ОЙ чуть не забыл + 3 поперечные стенки блока, итог на вскидку площадь опирания 42 см2 одного блока, в 1 м погонном стены 105, но ни как не 20*100=2000. И вот сюда
    , и того 15 т на м погонный (в лучшем случае...). Опять же это мое субъективное мнение, ни на что не претендую.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сказал одному прорабу что бетонный дом стены в 100мм это самый дешевый, прораб не поверил.
    Вот я думаю сколько ещё таких людей)
    Кстати бетонно свайный малоэтажный домик тожа супер, а между сваями можно гкл с пенопластом зашить)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Голубев,
    Антон, что случилось? Ты почему тему свою закрыл?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, а что в моей теме было хорошего?
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    стоит всё по году - 1 слой - плохой пенопласт - малой плотности, желтел уже через пол года, но это весна и лето, и начинал сыпаться как песок, щеткой прошелся, снял этот слой (0,5 см) что сыпется, дальше нормальный пенопласт, 2 слой приклепленный в сентябре 2014, но большей плотности еще не пожелтел
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    сваи забивные? или буровые? По забивным консультировался, получил 80-100 т. р. но за один день и без гемороя. А про профи все верно, год другу профи строителю пытаюсь объяснить что буду делать, только улыбается, дескать ты помеси потаскай, а потом поймешь чем кирпич будет проще. Объяснения что кирпич не технологично на него не действуют, говорю ему кирпич нужно донести по земле до стены потом поднять на уровень, разнести по месту на высоте, тоже с раствором, + приготовить его, технологичесих операций вдвое больше чем с бетоном, если правильно организован процесс монолита, + у кирпича одна операция (кладка) профессиональная т. е дороже.
    Имею ввиду что бетон нужно дотащить по земле от места приготовления до месте подъема, а далее вывалить в опалубку, Все это при условии правильной организации, (кран, подъемник), без лишнего перемещения по горизонтали на высоте. И еще, "дуракаустойчивость" процесса просто 2000%, накосячить ну очень нужно постараться, даже каркас, рекомендуемый "начинающим любителям" имеет больше подводных камней, но этого профи вовсе не понять.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да уж... а зато кладку и разобрать можно, если что не так...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Серпантин, накосячить можно и ложкой кушая кашку.
    Я не про фундамент свайный имелл виду а про домик, ну каркасный бетонный свайный, щаз такие лепят многоэтажки во всех городах, монолитят столбики, сверху перекрытие монолитное, сверху снова столбики и тд. а в промежутках между столбиками кладут блоки всякаванные кому что нравится.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Бетон тоже можно покрошить:aga:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, особенно свежий ломается на ура.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Ну да, в бетон их, в бетон...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У нас в челябе давно есть заводик по переработке бетонных изделий в камешки, делают песок, отсев 0-5, и щебень 5-20, и продают.)
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я уже задавал вопрос, но ответа так для себя и не нашел. Алекс ныне занят тем что штукатурит стены. Мне очень хочется сделать так что бы пропустить этот этап, не потому, что я такой умный, просто Алекс Первый, ему сложнее. (Кстати не пора ли сменить ник на Алекс 1). Так вот очень хочется получить на выходе стены под шпаклевку. У меня, пока дилетанта в бетоне, в голове два варианта, заливка как у Алекс по периметру на высоту 50-60 см, но опалубку усилить не деревянным брусом, а метал каркасом, и с распорками-упорами в верхней части опалубки в противоположные стенки опалубки, у меня стенки расположены на расстоянии 2 и 3.7 м, так что в принципе возможно.
    Есть второй вариант, лить стены на всю высоту, но фрагментами скажем по 3 м, обязательно начиная с углов или как в моем случае с участка "П"-образного, где ножки длинной 3 м а перекладина 2м. Дальше базироваться от готовых стен.
    И в том и другом случае умозрительно вижу сложность которые могут привести к косякам которые не позволят произвести непосредственную шпаклевку, а понадобится штукатурка. Может кто чего подскажет? Есть какие наработки? а я изобретаю велосипед?
