1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    маленькая тачка на 40 л с разгону на 3 метра высоты по 6 метровым доскам еще как то смогли закатывать, но на большую высоту уже не смогли, заливались краном, так что даже катать тяжело (
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут вспомнил, что обещал сфоткать процесс закрутки арматуры.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, всё правильно - 4 движения. :super:
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Уже вчера. :)]В Казахстане это наурыз и 22-го.К религии отношение не имеет, просто массовый запой на 5-ть дней.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Закатить возможно по пандусу с уклоном 1:4 (макс 1:3), хотя и значительно труднее, чем горизонтальные перевозки.
    Поэтому, легче на второй этаж тачку поднимать электролебёдкой. А там - катить.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Так, как описано, "3 метра высоты по 6 метровым доскам", действительно невозможно. Максимальный уклон 1:3, то есть, для подъема на 3 метра нужен пандус длиной 9 метров! К тому же, нужна промежуточная площадка. Вообще-то для закатывания тачки на 3 метра надо бы два пандуса из 6-и метровых досок + площадка между ними.
    Но лучше, повторюсь, поднимать электролебёдкой. Не в 19-м же веке живём.
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Мне думается, что нужно катить до места по земле, и поднимать только в нужной точке, без перемещения по горизонтали на высоте. Единственное, где это не выполнимо при заливке перекрытия.
  8. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ребят, а может кто пробовал уже несъемную опалубку пенопластовую? Но с последующим снятием пенопласта изнутри помещения?
    Понятно что дороже получается, но удобство в плане крепления арматуры в пазы, геометрия более менее, влага лучше сохраняется в бетоне. Опять же в зиму можно оставить (недострой). Ну и не тратиться на фанеру/подоконники и возню с распилкой и т. п.
    Думаю толстой проволокой или тросом в оболочке протыкать до заливки с захватом на арматуру несколько креплений для сетки внешней штукатурки.
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Sergiv33, вибрировать в такой опалубке бетон - нельзя, расползется, стоимость до подорожания была от 600 р. за кв. метр., как бы плюсов нет. У меня вторую зиму стоит голый бетон - ничего с ним не делается, а вот пенопласт от солнца потихоньку разрушается. Необходимо закупать на весь дом и где то хранить.
  10. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А если брать 35-й пенопласт и на стяжки опалубочные его? Стяжек рублей на 150 на квадрат. Пенопласта на 300 (100мм) + 150 (50мм).
    Хотя наверное проще те же подоконники во внутрь. Их и продать в качестве той же опалубки можно будет за полцены...
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вы просто решите, что в итоге хотите, и сколько на это вы можете затратить. Что Вам даст подоконник, ровную микроструктуру стены с волнами перепадами до 5 см в лучшем случае, в итоге все одно либо штукатурка, либо гипсокартон закроют "красоту". Для получения ровной стены нужен- ровный жесткий каркас не подверженный накоплению деформации и изменениям в результате воздействия влаги и хим процессов твердения цемента (железо), далее на него в зависимости от имеющихся средств -доска на выходе получим структуру доски, -фанера (с соответствующей защитой) или лам фанера, если уж вовсе все хотите супер - железо (дюраль). Не особо волнует ровность стены - каркас из бруса, а далее все тоже самое. Есть средства на несъемную -велокс, он же ЦСП. Я как-то так для себя все понял, остальное все вокруг того же без существенной разницы в цене и качестве.
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    В том то и дело, средства очень ограничены, а так бы заказал проф опалубку.
    А что с подоконниками за перепады минимум в 5 см, не совсем понял? Неужели так крутит? Лично сталкивались? Можно усилить профильной трубой.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Можно, но на фига, когда ламинированная фанера 12 мм по той же цене (если по площади брать). Всяко покрепче будет. Один + у подоконника- легкий. Кстати, нагуглите "защита фанеры от влаги", всех исходников олифа и масляная краска (эмаль), и потом перед заливкой каждого ряда отработочкой, то же можно и с доской только строгануть придется, полагаю на дом хватит, а по деньгам ... Не помню где украл, расчет опалубки, от себя добавил сопротивление изгибу для фанеры, в нужной графе меняйте
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вы сгущаете 1-2 см, получиться, легко, особенное если по длине стены стыков опалубки не будет.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Голый подоконник, без ребер? на какую высоту заливки 400?600? Простите я не заливал, но по ощущениям когда берешь его в руки, длинной 3 м, гнется не хуже чем фанера 12 мм.
