1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вижу пару минусов в этом способе при использовании защитных трубок на шпильках.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Не понял, в чём удача, но всё равно спасибо.
    ДСП - простая. Цвет - древесно-серый.
    По-началу пробовал обтягивать пергамином, но быстро отказался - нестойкое покрытие, да и к бетону прилипает. При разборке опалубки пергамин отрывался от щитов.
    Полиэтилен не пробовал, опасаясь повредить его арматурой или вибратором.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я пока только теоретик в бетоне, а потому может чего не понимаю. Мысль такова почему нужно заливать веси периметр всех стен одновременно. А если сделать как в конструкторе заливаем помещение, одно на всю высоту с перекрытием, опалубки на такое должно пойти не больше, одна проблема помещения будут кратны листам скажем 2 метра, какие-то помещения можно вообще бить на части внутренними перегородками позже. Плюсы- опалубка жестко закреплена, стены завязаны перекрытием прочность бесконечная, стены ровные. Из недостатков необходимость вибрирования на глубине (если бетон жесткий), но в общем решаемо, дольше устанавливаем опалубку, тоже на мой взгляд не критично. Но есть вариант еще проще-тонель, допустим дом состоит из 3-х продольных стен льем тонель ширина которого равна прогону, длинна кусков по вкусу, но думаю оптимально 3-3,5 м, стенки опалубки жестко закреплены но разборны, при заливке тонеля перемещаем опалубку на колесиках имеющихся с низу, по окончании разбираем на составные, собираем и льем на втором тонеле. С планировкой конечно особо не выпендришся. Технология давно отработана на настоящих тонелях. Да забыл самый главный плюс, армирование минимальное все стены и перекрытие жестко завязаны.
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    :ogo:Минусов больше чем плюсов, и несмотря на непонятные ухищрения, на армирование это не влияет. Если сама цель снизить армирование, то может просто ж/б каркас?
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Серпантин,
    погуглите "туннельная опалубка".
    но беда в том, что с высотой заметно растёт давление бетона.
    если при высоте 0.3-0.6метров можно делать опалубку тяп-ляп.
    то с высотой 3метра без профессиональной опалубки не обойтись.
    либо заливать послойно по 30-60см. но тогда какой толк от туннельной опалубки ?!
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ну почему же. Просто затраты на опалубку начинают занимать не последнее место в статье расходов.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот-вот. скорее дешевше будет купить готовую профессиональную.
    а если делать самому, то слизать балочно-ригельную систему.
    но там экономия не больше 50% выйдет + свой труд.
    ну или съекономить и получить "пьяные" плящущие стенки и потом тратиться на штукатурку.
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Согласен, но длинна всего 3-3.5 м и расстояние между стенами 4 м, собираем жесткий металлический каркас который упирает опоры стен друг в друга. Тут профильного металла потребуется немного. Пусть общий вес 500 кг цена 16-18 тыс+ щиты. ИМХО сорри
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Цена где то адекватна опалубке из фанеры 18 мм с брусками на весь периметр.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Вот тема где сразу на этаж опалубку производили https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    @WildVlad- так я говорю не про весь этаж сразу, а либо заливать отдельными помещениями, видели наверно раньше сан узлы собранные на стройку привозили. вот так и заливать по комнате, но на весь этаж, либо часть помещения в виде тонеля, (две стены с перекрытием).
  13. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @WildVlad, При такой опалубке проблема сделать так, чтобы бетон растекся под окнами без полостей.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Я Вас понял, просто много общего. Не только туалеты видел, но и дачки и гаражи литые за раз на заводе, раньше имели широкое распростронение. Просто эта технология более индустриальная, для самостоятельного повторения в единственном экзэмпляре скорее не оправданна.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а окна и не обязательно делать сразу.
    смотрите патент
    https://www.findpatent.ru/patent/242/2421580.html
