1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Примеры заливки в такую опалубку выкладывали. Подоконникк 600 мм, по высоте 3 ряда шпилек с шагом 400-500 мм, высота заливки 450-500 мм. Вертикальные бруски-рёбра, наверное будут работать лучше больших шайб.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
  3. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Да уж, цена под 2800/м2, да и выкладываться их запаришься) Тогда уж Техноблок предпочтительнее. Но цена та же, не вариант.
    С опалубкой выходит от 800 до 1500 за метр. Правда без штукатурки. Но на отделку можно заработать год спустя, поэтапно.
    На готовой ПП опалубке переплата получается рублей 300 за метр. Но с другой стороны пазогребневая система позволит выстроить ровную стену по всему периметру сразу. С самодельной опалубкой думаю гораздо сложнее будет. Да и на весь периметр ее надо много. Работать планирую один, по возможности привлекать 1-2 разнорабочих.
    По поводу вибрирования, если использовать бетон с С3, наверное особо и не надо вибрировать. Взять более пластичный, сам затечет. Заливать не более 50 см...
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вибрировать, я считаю, обязательно! Даже с С-3, качество стены сразу под шпатлевку. Заливаю нижний слой 60 см, а далее по 45-50, т. к. идет перехлест опалубки на уже отлитую стену. Тоже заливаю частями, контур замыкается за 4 перестановки. Ничего страшного нет, просто подольше идет выставление (выравнивание) первого яруса опалубки (на фотках ниже изображен принцип моего равнения), а далее только вверх:).
    Пластификатор использую, но делаю консистенцию пластилина или чуть жиже, а далее работу по укладке делает вибратор.
    И вот таким количеством фанеры обхожусь.
  5. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ну т. е. ничего страшного, если не весь периметр, а частями лить?
    Толщина стенки у вас какая?
    Арматура с шагом 50 см? Рассчитывали?
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Я думаю, что все в порядке. Единственное, что теперь куплю химфрез, чтобы разрушать пленку из цементного молочка перед последующими заливками, да и то, это моя заморочка, можно и без этого обойтись.
    Толщина, как практически у всех в этой теме - 150мм.
    Арматура 300х400мм. Специально не считал, проектировщик прикинул на слух 300х300 диаметром 6мм в 2 сетки - достаточно будет для 1 этажа.
  7. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ок, спс за инфу. Кстати посмотрел вашу ветку. Тоже хочу плоскую крышу.
    Дом планирую совсем не большой, т. к. сильно урезан в бюджете.
    2 этажа в пределах 110 кв. м. общей площади. Т. е. условно 7*8 в 2 этажа с монолитными перекрытиями.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    у меня 9х15. жилой - 116м2.
  9. васин2
    васин2
    васин2
    А вот на фото вертикальная арматура сразу длинной на весь этаж. Метра три. Я вот думаю, она ведь при заливке от ветра и т. д. качатся в бетоне будет. Соответствено хуже схватица с бетоном. Или некритично?
    А никто незаливал стены без щебня, или по минимуму? А то дорогой зараза! Всякие тисэ на песке, и вроде стоят. Думаю заливать пропорции ц, п, щ 1,3,2.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @васин2, Я для экономии щебня заливал пескобетоном перегородку (1ц +2.5п+0.7 вода + пластиф.), в общем неудачная затея, смесь получается неудобоукладываемая даже вибратором, приливает к лопате, опалубке ...
    в такой пропорции тяжело будет выдержать в/ц не более 0.6 (имхо)
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    На сильном ветре качается, да. Но она завибрирована так, что уже расшатать не получится)
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А толщина фанеры какая, смотрю вообще без ребер жесткости и так ровно все...
    Фанера бакелитовая или обычная влагостойкая. Не крутит от воды после нескольких заливок?
    Вертикальность чем обеспечивали?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1:3:5 за сутки схватывается, прочность избыточна. 1:2:4 делал на перемычках.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В провибрированном бетоне стоит мертво, вибрируя около стержней левой рукой выравниваешь арматуру, правой вытаскиваешь булаву, иначе она норовит к опалубке прижаться.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А я сомневался по поводу вертикальных стыков, думал нужно "шпунт" формировать и стыки по слоям вразбежку делать.
