1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Что-то не пойму, что вы имеете в виду? Можете хотя бы схематично изобразить?
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Коллега предлагает- на опалубке с внутренней стороны приделать брус, (от себя брус нужно будет делать немного ниже верхнего края опалубки, т. к до верха лучше не доливать,) тогда в полученной отливке будем иметь штробы,(прорези, недоливки как хотите) на которые будем базироваться при следующем подъеме опалубки.
    От себя- в таком случае лучше не брус, а профиль трубу, ее не поведет и она позволит, до некоторой степени сохранить геометрию опалубки. Да установка облегчится, но возможно появятся огрехи из- за камушков и недоливок, но процесс резко упростится. Вот набросал (желтые это стяжки), ой забыл в низу тоже по краю опалубки брус (проф труба)
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Да вроде бы и так не сложно переставлять. Верхние отверстия первого яруса, являются при перестановке нижними отверстиями следующего. Беру 1 лист, вставляю сразу нижние шпильки, продеваю их в верхние отверстия от предыдущего уровня, берем второй лист и накидываем его на торчащие шпильки, затягиваем гайки. Удобнее, конечно вдвоем, но при определенной сноровке можно и одному.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Это все к вопросу о том, чтобы в итоге получить ровную под шпаклевку стену, ну и на весу держать не надо, поднял, опер на выступ, затянул сразу, мелочь конечно, но из вот таких мелочей складывается удобство, опять же на высоте 3 м попроще будет.
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Там - да. А пока наклонятся приходится, чтобы закрепить:aga:
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Как то так, примерно.
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Пока рисовал, Вы прекрасно дополнили идею. :)
    Но смысл моего предложения следующий: Лабрадор отливает вертикальными участками в три перестановки опалубки. На выходе имеем гладкий торец, к которому далее приставляется опалубка и льётся новый вертикальный участок. С применением бруска имеем "П"- образный узел примыкания для последующей заливки.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Это типа "лего" получается? паз-гребень, дабы не разошелся шов?
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Абсолютно верно!
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    я про то же писал
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А прикольно. Если паз гребень с боков и сверху, да ещё сдвигать швы, как в кирпичной кладке. Так кусками заливать можно, опалубки вообще минимум нужно будет, на два три кубика хватит. Часов через 5 можно даже второй ярус выставлять, если что. Только наверное свежем отлитое закрывать чем то, хотя бы пакетом чтоб не пересыхало. Полагаю если через час скажем опалубку снимать ни чего страшного?
  12. Saschai
    Saschai
    Saschai
    И называется это технология ...ТИСЭ, в общем вариация на тему...
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    С чего бы. Тисэ - пескобето, без вибрации, и геометрия полагаю хуже. А так вообще конечно все технологии в строительстве схожи.
  14. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    А можно толстую пнд трубу пополам - формировать плавный шов. И пластик легко отслоится.
    Только вот не слишком ли гладкая поверхность шва получится для адгезии...
    Хотя наверное и от фанеры также.
  15. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Уважаемый alexxxxx.
    Не смог осилить всю ветку, мне кажется упустили один момент по кровле.
    По подробнее про фермы, которые использовали в первой часть "эпопеи".
