1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фермы как фермы, обычные. Самое главное- собрать их внизу, на ровной плите по шаблону, зашить фронтоны. Монтировать с помощью крана.
  2. Saschai
    Saschai
    Saschai
    См. в нете по запросу сборная дощато-гвоздевая строительная ферма
  3. васин2
    васин2
    васин2
    В общем понятно, большинство льёт ц, п, щ. 1,3,5, цемент 500 по обьёму (вёдра). Но если цемент будет возможно взять дешевле, то тогда можно и 1,3,3!
    А из досок кто опалубку делал? Чото фанеру покупать кризис мешает! Плюс опалубка имеется, как раз бы подошла! Осенью фунд. заливал, как раз укоротить только!
    А ещё вопрос! Чем больше читаю про ж, б. тем больше вопросов! Вобщем летняя кухня у меня 4,5 на 7,6 без перегородок! Вот думаю как с устойчивостью будет у стены длинной 7,6 метра?
    Ну и на закуску... щебень или гравий? Гравий, я как понимаю круглый. У нас он чистый, Вопрос сцепления гравия в тонкой стене. Есть также щебень, который негладкий, но процентов 40 в нём известковый камень (проверял уксусной кислотой),плюс он грязный, пыль какаято, или известь осыпается, фиг знает. Осенью им фундамент заливал, дак верхний слой из шланга поливал, ну там пара кубов было, дак ненапряжно. И то только сверху пыль смывалась.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    М400Д20 вполне пойдёт, М500Д0 можно сыпать поменьше, по верхнюю полоску ведра.
    Скорей всего у этого состава прочность будет ниже.
    Стены лил в фанерную опалубку, а коньковую балку в опалубку из досок получилось много ровней стен.
    150 мм это не тонкая стена, гравий не должен быть крупнее 50 мм. Есть также щебень, который негладкий, но процентов 40 в нём известковый камень[/QUOTE]
    Щебень используют гранитный, в природе известняк с гранитом в смешанном виде не встречаются. Берите гравий, с ним удобнее работать.
  5. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Подбираю материалы. Вот из щебня есть известняковый 5-20 м300-м400 по цене около 1500 за куб, а также гравийный 5-20 м1000 по цене 1800. Склоняюсь ко второму варианту. Но годится ли он для стен, не хуже ли у него адгезия?
  6. Saschai
    Saschai
    Saschai
    ЩПС и ПГС, здорово облегчат жисть и не так сильно кошелек...
  7. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Годится.
    Адгезия уж точно не хуже гранитного. :)]
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А как их использовать в бетоне? По рецептуре ясно сколько класть песка и сколько щебня. А сколько чего в этих материалах? Как их считать? Как песок?
  9. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Вопрос скорее всего к alexxxxxу, по моему рецептура была в средней части, первого тома, всей эпопеи:)]
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. найти не реально?) А чем облегчает жизнь? В чем преимущество? Видел фотки фирм торгующих этими материалами. Часть камни, часть песок разной величины, часть пыль... На вид, так только под дорожки сыпать...:faq:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, #93 и далее по теме. :hello:
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Да просто тут от надежного поставщика, пгс неизвестного качества не хочется. Это я как то заказывал обычную щебенку через объявление. В итоге привезли явно меньшего объема и весь в известковой пудре.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно в ведро насыпать ПГС или ЩПС и просеять его через сито с ячейкой 2-3 мм, что просыпется, считать песком, что останется, щебнем. И потом прикинуть по песку, сколько надо добавлять цемента на одно ведро смеси. Я уже давно пользуюсь только ПГС. При заказе его ищу смесь с содержанием гравия от 50 %. Небольшой перерасход в цементе по сравнению с бетоном на щебне с лихвой компенсируется несравненно низкой ценой на ПГС.
  14. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ок, поищу в наших краях...
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    А замес делаете 1к 8 - цемент/пгс
