1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы про какую штукатурку спрашиваете? Про наружную?
  2. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Про внутреннюю.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока одну комнату оштукатурил и коридор. Смесь- обычный песок с цементом с небольшой добавкой дисперсии. С помощью хоппера всё получается. На разницу стоимости с покупной штукатуркой можно нанять людей для этой работы, так и буду дальше делать.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Песок сеять нужно? А то у нас весь песок с мелким камнем. Рецепт смеси можно? Маяки какие использовал? Как насчет трещин? Смесь "оплывает"?
  5. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Купил участок с ленточным фундаментом 5х6 шириной 30 см. Хочу искользовать его под жб домик в 1 этаж с мансардой. Перекрытие 1-го этажа ребристое по Виндеру. Т. к. нет 5-й стены пролет получается 4,6м. Т. о. ребристое перекрытие по расчетам получится 260мм высотой. Залью вместе с ростверком на существующем фундаменте.
    Стена 150мм на самомесе с пластифкатором и пмд. Вопрос по армированию. Вязать какркас из 10мм или купить сетку 8мм 200х200. Делать в 1 слой или 2? Если 1 то по середине или сместить.
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Проще сетку, учитывая не высокую сейсмичность в Новосибирске и этажность, я бы остановился на 5-6 мм 200х200.
    Однозначно в 2.
    В середине практически не работает. Смещать обе сетки максимально к краям, оставляя только необходимый защитный слой. 25 мм защитного слоя считается достаточным.
    Но это на мой взгляд, человека которого достали уже землетрясения. Потому возможен перебор по армированию.
  7. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Планировка. Перегородки из сибита. Над окнами работаю.
  8. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Вообще если по правилам - вертикальное армирование не более двух толщин стены, а горизонтальное не более 400мм. Все арматурой не менее 8мм.
    Наверное есть резон придерживаться?...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Что за правила и для чего они?
  10. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Снипы, конструктивное армирование стен
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не проснусь что ли как...Не пойму.
    Это как? При стене толщиной 100 мм, одна арматурина в ней должна быть не более 200 мм толщиной?
    Стена меганебоскреба? Чет не соображу...
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Нет, арматура я же написал - 8мм.
    Имеются ввиду расстояния между прутками. Ну и плюсом поперечное армирование тоже нужно, не помню точно шаг - вроде 600 мм в стенах, а по граням 2 толщины стены... Поперечное шестеркой
    Но это в стенах.
    По граням продольное 2d12, поперечное 8-кой.
    В принципе на сами стены наверное и сетка 6-ка 200*200 подойдет, по усилиям примерно то же. Только как ее выровнить, чтобы бетон к опалубке не прижимал?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Понятно. Армирование вроде обсуждали неоднократно. Надо не просто цифры применять, но и понимать где и зачем они используются. Вы в природе видели здание с таким сплошным армированием в наружных стенах? Я нет. По моему эта цифра используется для силовых элементов в кракасно-монолитных домах. В виде участков стен-колонн, лифтовых и лестничных шахт. Прикиньте насколько избыточно
    , да еще в два слоя, для малоэтажного частного строительства, по сравнению с обычной кирпичной стеной той же толщины. Почти все кирпичные частные дома советского периода сделаны вообще без всякого армирования и вполне себе стоят, если совсем на фундаменте не накосячили. А тут такой перезаклад... излишне...ИМХО.
  14. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Ну я всего лишь привел требования снип.
    Любое жб изделие армируется, не менее конструктивного, все монолитные панельки с армированием. На счет колонн - тут вообще считать надо обязательно.
    Потратить дополнительно 100-150 руб. на кв. м. стены не ударит по кошельку, тем более с нашими объемами.
    Лично я не рискну строить 2 этажа с монолитным перекрытием на неармированных стенах. Считаю конструктивное армирование обязательным и доп. сумма в 20000-30000 на арматуру (свою безопасность) просто смешная.
    К тому же страна у нас веселая - если завтра потребуют проекты/экспертизы для ижс - то выдадут предписание на снос, как несоответствие снипам.
    Но если строить 1 этаж с перекрытием по лагам наверное можно пренебречь и сэкономить на пару-тройку поездок за продуктами)
  15. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Наверное, Вы ошиблись. В пол кирпича несущую стену строить не будет вообще никто. В кирпич-сарайку-ещё куда ни шло. А дом то в полтора, не меньше.
