1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Обсуждали не однократно, только типовой схемы армирования в 3-ех темах так и не появиласть. А как минимум у 2-ух участников форума появились трещины под окнами. Поэтому хотелось бы понять сколько всё таки арматуры нужно в стенах
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    И как с таким армированием бетон в опалубку укладывать? Если на всю высоту этажа, как в промстроительстве еще понятно, но самостройщики поднимают стены частями по высоте и в 20см даже лопату не пропихнуть.
  3. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Да, сетка оппадает. Сначала выставлю вертикальную арматуру, а горизонтальную после заливки очередного слоя. И все же как армировать. 2 слоя из 8мм 200х200 или 1 по середине? Как делать услиления проемов?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я и не говорил про пол кирпича. Я говорю про кирпичную стену любой толщины в сравнении с монолитной ЖБИ стеной такой же толщины.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Арматурой со всех сторон проема (я делал 8-кой)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @MaximGG, посмотрите тут Вдруг чего найдете полезного, там армирование тоже будь здоров) Вообще не торопитесь, почитайте форум и вообще интернет.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В любом случае нужна воронка или лоток, причём воронку часто приходится нанизывать на вертикальные штыри, высотой во весь этаж.
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А какой снип не подскажите?
  9. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Про сетку 6-кой 200*200 я просто предположил что пройдет по нагрузкам. И тоже не представляю как ее выставить.
    По нормам 8-ка. Да и проще с ней.
    Если стена 15 см, логично было бы вертикально армировать через 300, а горизонтально через 400. Если 20 см, то 400*400. По граням 12-ю. В любом случае не забывать пространственно армировать.
    Но опять же лучше просчитать все.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    2 слоя из 8мм 400х400, проёмы по периметру одной 12мм или 2х8мм. Берите за пример заводские жб панели 2 сетки 200х200х3 и две 12 по периметру и проёмам.
  11. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Если не путаю СНиП 52-01-2003.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Уточнил...Речь идёт о монолите 15см, такая же толщина кирпичной кладки и будет, примерно, в пол кирпича.
    Повторяю, что конструктивно, любая стена из монолита будет гораздо тоньше, нельзя сравнивать с кирпичной кладкой.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Там ни слова про конкретное армирование стен, есть методика расчета армирования, и предельные шаги армирующей сетки. А вот теперь попробуйте посчитать бетонную стену толщиной 150 мм, там запас 20 кратный (если два этажа), ели конечно нет сейсмики. В справочной литературе дают минимальное армирование, по моим прикидкам получилось д6 с шагом 300-400 (в две сетки конечно), и обвязкой д 12 по периметру проемов и углов.
    Ну собственно AristoCrown@ сказал тоже самое.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    При таком армировании впору задуматься, что выгоднее: тонкая монолитная стена или обычная кирпичная. Железо нынче дорого. Если конечно монолит не самоцель.
    З. Ы. Имею в виду сетку 200х200, Д8, в два слоя.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Кирпич М-100- 1,5 кирпича 380 мм для полных двух этажей рекомендовано, имею положительные примеры 1,5 этажа стены в кирпич. Правда не знаю возможно м-150. Нагуглите калькулятор кирпичной кладки и будет вам счастье.
