1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    @Серпантин
    Вы наверное смотрели справочное пособие устаревшее, от 84 вроде года.
    С 2003-го минималка не 6 а 8. И для поперечной не 5, а 6. В снипе все есть, при желании можете сравнить редакции. Но я ни кого не агитирую, делайте как считаете правильным. Хозяин барин.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот здесь в начале перечислены все СНиПы и СП:
    СП 63.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    https://docs.cntd.ru/document/1200095246
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Перечитал дважды Снип требования "минималка не 6 а 8" не нашел, поперечная 6 -да есть, пересчитал (как мог) все тоже сетка 300х400 из д6 с двух сторон при плите 150 мм вполне проходит. ПО "Лира" в расчетах и построениях чертежей тоже использует д 6, а это насколько я знаю основная программа которой пользуются архитектурно-строительные конторы.
    И еще не хочется расстраивать Алекса и других, но согласно "Вашим требованиям минималка не 6 а 8" ребристые плиты предложенные Виндером завтра должны развалится. Там армирующая сетка в один ряд из д 6;)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, вообще-то там две сетки 100х100х5 мм.
    Можно и в одну, но тогда укладывать надо волнами.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Запамятовал, простите. Но сути не меняет д5 не в " тренде"
  6. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    @Серпантин
    Я посмотрю сегодня в каком документе видел это, сообщу.
    Но если вы руководствовались бы цифрой 0,25% для армирования стен, то как раз вышли бы на 8мм при расстояниях порядка 300мм.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сеять песок конечно надо. Смесь- 1 к 4 с цементом, добавляю фибру и дисперсию стирол-акриловую, поллитра на 50 литров смеси. Маяки из этой же смеси, по саморезам. Трещин пока нет, смесь оплывает если наносить сразу очень толстый слой. Наношу слоями по 3 см.
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А почему 0,25%, я не думаю, что при строительстве собственного дома кто-то при высоте стены 3 м будет делать стену длинной 75 м, это для горизонтальной арматуры принимаем т. е принимаем 0,1%, или д6мм- с шагом 400. Для вертикальной, нужно учитывать, что имеются вертикальные стержни д10-12 в проемах и перекрестиях стен да еще соотношение l/h много меньше 5, вообще говорить не о чем все те же 0,1%. Я как то так это понимаю.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите http://www.rosstro-velox.ru/article/view/23, там в конце есть инструкция для архитекторов. В этой инструкции смотрите таблицу 2.2.2.5.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Луше 8ку пореже, 6-ка бухтами выпрямлять её запаришься, а 8-ка бывает палками.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Да я то не против, но Снип..., и у нас 6-ку продают стержнями
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Если я правильно понял, Австрийский велокс допускает вообще не армировать, наверное все же не нагруженные дополнительно участки. Хотя я мог не правильно понять:no:
  13. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Велокс как документ ни капли не авторитет. Лучше арматуру просчитывать, но менее конструктивной не стоит делать, для своего же спокойствия. Тем более как быть с усадкой без конструктива?
    Вот, например можно еще посмотреть по армированию в этом пособии. Таблица 9.
  14. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Почему все пишут, что необходимо две сетки в монолитных стенах и ссылаются на нормы (доки), в которых реально про монолитную стену - самого рисунка армирования отсутствует, но есть рисунок, когда есть отверстие в данной стене и в этом рисунке одна сетка... расскажите ...объясните... только не на примере 9 ти эт. дома.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Моё мнение- две сетки в двухэтажном доме не нужны. 8 мм арматура с шагом 0.5 метра вертикально и горизонтально по центру стены будет достаточно. Плюс обнести арматурой все проёмы.
