1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, мне именно так Виндер и посчитал, только арматура ф10 мм и стена у меня заглублена на 2 м.
    Только не по центру стены, а ближе к внутренней поверхности.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так из-за того что заглублена и надо арматуру располагать ближе к внутренней поверхности. Тут то хоть понятно, давление грунта надо учесть. А вот от какого бокового давления хотят две сетки зафигачить в стены выше земли я не понимаю. От ветра что-ли? Ну нет в доме в два этажа таких нагрузок. Это не шестнадцатиэтажка.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Да все верно. Но по центру ее ставить тоже смысла почти нет, раскрытию трещин она препятствовать не будет, а потому бесполезна. Только если как конструктив, для поддержания основной арматуры расположенной по краям и в углах. Ветер -смешно, скажем стена размером 3х10м с жесткими ребрами в верху, низу и по бокам. Скорее для страховки на случай неприятностей с движениями фундамента, даже небольшая неравномерность усадки фундамента скажем 2-4 см на 10 м, при высоте дома в 7м может подкинуть неприятностей. ИМХО Кирпичный дом со своим незначительным армированием, но в силу своих особенностей (не такой жесткий), будет лучше работать в данном случае, лучше чем монолит без арматуры. Хотя наверное я накручиваю, и все и без арматуры простоит 1000 лет. Одно остается - конструктив.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот по центру как раз смысл есть. И именно как конструктив, от сквозных трещин. Вот вспомните, Вы видели когда-нибудь трещины только с одной стороны стены? Я нет. А именно от не сквозных трещин защищает сетка с двух сторон стены. А таких не бывает. Если есть трещина- то сквозная. А от неё спасёт арматура в центре. Да и для сеток с краю стены надо ещё определиться, откуда там будет идти нагрузка. Если снаружи- то сетку надо ставить изнутри. Если нагрузка изнутри- то снаружи. Вот когда скажите откуда будет в стене боковое давление, то я соглашусь и с боковым расположением арматуры.
  5. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Я вот сколько норм не обчитывался, пришёл к одному
    1. минимальное содержание арматуры 0,05 % от пощади сечения стены
    2. минималку по сечению арматуры "гуляет" от года итд... 6 мм сверхдастаточно 500 ки
    4. Ну и шаг по горизонту 400 по вертикали 600 а если упростить 500*500 мм
    ps. Расположение арматуры всё таки ближе наружной части стены, более правильнее
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rus-8, вряд ли ... основная вертикальная нагрузка идёт по внутренней плоскости стены - перекрытия и всё что на них. :um:
  7. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    У всё правильно, на внутренюю часть давит (бетон ра...) и как бы выпирает стену наружу, а там ждёт арматура.
    Да даже если рассматривать дом в разрезе то он, как ... столб ... и армировать его как колону только без фанатизма.
    В районе перекрытия обязательно армировать (классический армпояс), я только за даже можно с фанатизмом, ...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так эта нагрузка давит на внутреннюю часть стены и выпячивает наружную. Вот поэтому и хочет @rus-8 расположить арматуру ближе к наружной части.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, согласен.
    Но ветер дует только снаружи ;) и впячивает стену обратно...:aga:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :super:
    А если учесть мебель, которую прислонили к стене изнутри?
  11. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Да я только хочу найти ...
  12. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    А сквозняки посмотрите на ютюбе:)]
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если только прислонили, то не страшно - она ведь всё равно на полу стоит. А вот если её на стены повесили - тогда да, придётся её в армировке стены учитывать. :)]
  14. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Смех смехом.
    но мне вспоминается Трансвааль (аквапарк)
    и рынок в
    Москве, который сложился, от якобы не убранного снега на крыше и как я помню стены складывались наружу.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rus-8, так там вроде как сплошные металлоконструкции были ? Или я чего-то путаю?
