1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    @Иосич, хорош шутить.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Дык а че парировать, с такой уверенностью в себе его дому ни чего не страшно, не шутка. Мужик только про одно забыл, давление пучения грунта равно 20 т на м2, по Сажину. Его дом даст ту же нагрузку чтобы компенсировать давление грунта? Если да то наичем стоит дом? На скалах в Карелии? А так ход мыслей правильный, чем крепче сожмем бетон тем он лучше на изгиб работает. Можно, если с умом экономить арматуру.
  3. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Поставьте "правильный опыт" с раскрывание трещин, а то я не знаю, но очень хочу знать...
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Мужик ничего не забыл. Мужик считает.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @WildVlad, а для защемления перекрытия за счёт нижележащей ж\б стены, в ней используется уже другая схема армировки!
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Иосич- не смешно! Человек не учел ни чего, ни одного момента морозного пучения, сдвига грунтов и грунтовые и поверхностные воды. Расчёт подвала не совсем расчёт стен, там больше половины геологии, и я не увидел в расчёте той самой сжимающей силы от дома. А уж про раскрытие трещин я молчу. Одно умиляет- проектировщики ни разу ни чего не делали руками, а иначе бы изменили законы природы.
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Отлично. Начинаем смотреть эпюры. А также не забываем что помимо временных и постоянных нагрузок ещё существуют и особые. Кто нибудь карту сейсмической активности смотрел?
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Постараюсь выбраться на бывшее место жительства чтобы видео снять. Там бывший сосед столбики отлил как ограждение от сваливания автомобилей. Арматура по центру, чудесно качаются. И с трещинами всё в порядке. :)]
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А вообще смешной товарищ, посмотрел еще видео, где он льет стены подвала, наружная опалубка из листа железа стыки углов листов железа задул пеночкой и хорошо, а потом ой, чей-то расперло, но я не расстраиваюсь, и ну дальше лить. Остальное стыки арматуры, углы, схема заливки кусками, и т. д. все против правил, он специально так делает? Хочет доказать что "тормоза придумали трусы"?
  10. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Хорошо ждём опыт для чайников.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Мужики, по литературе положено для изгиба арматуры использовать оправки определенного диаметра, но все гнут без этого. Вопрос а вообще кто- нибудь делает по правилам, кто видел?
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Хомуты обычно вот такой неувядающей классикой гнут.
    Арматуру чаще руками и ногами. В качестве оправки выступает ботинок.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серпантин, я не только видел, но сам так гну и делаю такие станочки! :|:
    Радиусы #137,
    сам станочек #143 и чуть далее по теме,
    работа #154 и три следующих поста, и вот сразу две ф8 мм: #245,
    https://www.forumhouse.ru/threads/250698/ :hello:
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Всем здрасте, особо топикстартеру! Огромное мерси за идею. Примите меня в свои ряды бетонщиков? Лью дом по вашей технологии, 2 этажа, 7Х8, не много видоизменил опалубку, пока с 25 декабря залил в одну дудку 1-й этаж, сейчас доливаю несущую и перегородки. Фоторепортаж есть, а время к компу подойти нет. И в свете такой технологии возникла у мну идея, залить в перекрытие 1-га этажа холодный потолок (эт теплый пол, токма наоборот), и подавать летом через него холодную воду в дом? Что скажем?
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Надо будет дорогущий насос что бы прокачать всю вашу трубу, за эти же деньги вы поставите 2 или больше кондиционеров, с меньшим гемором, и большими возможностями, как охложение так и обогрев с более высоким кпд по обогреву чем обычные отопительные системы, а так же получите систему контроля и регулирования температуры, чего будет трудно добиться с вашим потолком
