1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Из опроса своих знакомых-технарей убедился что практически для всех сопромат это некая загадочная наука про "защемленный конец".Я кстати тоже не исключение. Представляю чего нагуглит адвокат или врач.
    И с другой стороны те же люди в теме Winder-а "Монолитное ребристое перекрытие" без проблем, знания сопромата и умения пользоваться программами найдут нужное им решение.
  2. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Понравилась идея с профтрубой. Кстати в получающихся автоматически штробах удобно электропроводку разводить или трубы "теплых стен" как у Алекса. А нет ли шанса благодаря увеличевшейся жесткости опалубки приблизиться к качеству поверхности стен достаточной для только шпаклевания?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Трубы снаружи, штроб не получится.
    С переставной опалубкой, нет.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    "Прилипает" опалубка всегда, через день я бы шпильки уже не выкрутил.
  5. Avtomag
    Avtomag
    Avtomag
    Владивосток
    Так а что мешает внутрь их поставить.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И не вздумайте, получится дурь.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Да, если её не обработать отработкой.
    Добавлю, в бетон добавляю на халявно доставшийся плиточный клей, про ГПС (ЩПС)-выходит у нас дороже, нежели использовать по отдельности песок и гравий.
    И про бетономешалку-это прошлый век, а при таком строительстве это ещё и садомазо. Сделал из 200 бочки ёмкость на колесиках и в ней месю бетоносмесителем, рядышком с местом заливки.
    Да ещё сделал на будущее переставные леса на одну персону, которые крепятся теми же шпильками в нужном месте.
    Да вопрос ещё, калякал со строителями, говорят, что вместо штукатурки и шпаклевки дешевле будет использовать короед, так ли это? Я про внутри дома.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это что за прибор?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, по всей видимости дрель-миксер с насадкой...:um:
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011, и что, это нынче прогрессивный метод мешания бетона ? :faq::ogo::flag:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, да мне тоже удивительны такие заявы :
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дабы не быть голословным теоретиком: мешал пескобетон в начале зимы, в оттепель. Использовал мотобур Хитачи с "мешлакой" вместо "бурилки". Заливали стяжку в подвале в гараже. Мешал в ведрах. Ну ...чуть без рук не остался. И это без щебня! Промешать 200 литровую бочку ? Вообще не представляю.
    И кстати, мазать отработкой опалубку нельзя, масло плохо влияет на бетон. Ну это так, для справки. :|:Понятно, что он не станет мягким, и работать так легче.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вот тут ты зря, во всех учебниках по бетону про это есть. Там еще всяко-разно добавляют, но проще (дешевле) всего отработка.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот бегло глянул:
    -http:/forum.dwg.ru/showthread.php?t=116963 (10-й ответ)
    "Есть четкое требование СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции):
    п. 5.17.6
    Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды. Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уэйтспирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и уменьшающие сцепление опалубки с бетоном. Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается."
    Понятно что далеко не та ситуация, но все же, такой вот "звоночек":
    -http:/izvestija.kgasu.ru/files/1_2008/Yusupova_137_140.p-d-f (в ПДФ -убрать тире, тогда откроется документ)
    "По результатам натурного эксперимента был сделан вывод, что под действием индустриальных масел прочность бетона снизилась в три раза за тридцать лет эксплуатации."
    Ну и самое интересное, а думали о том как влияет замасленная поверхность бетона на адгезию с дальнейшей отделкой? Из этой оперы:
    -http:/www.allbeton.ru/forum/messages/forum38/topic13413/message55081/#message55081
    Не ради диспута, просто не сам придумал это. Видимо правильно использовать специальные составы для смазки опалубки. :hello:
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Прошлым летом смазывал даже подсолнечным маслом - т. к. не было под рукой ничего, а выставлять срочно надо. Потом мазал НОВЫМ самым дешевым машинным маслом. На вид, вроде бы никаких пятен не оставили эти смазки. Эмульсол продается только по 200 л. Есть вариант 20 л - веретенного масла - стоило около 1000 руб.
