1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Да не нужен насос вовсе, давления в водопроводе достаточно! Если мыться то перекрывается кран и усё.
    Про гравий и песок Вы совсем ничего не поняли.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поняли, вы считаете, что вывалив из тачки в корыто инертные, вы экономите время и силы. А на самом деле вы тратите вдвое больше сил и цемента, чем могли бы используя бетономешалку.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Речь шла о гравии с песком, а не о растворе бетона.
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Позвольте с Вами не согласится, Сэр. Ну привезли Вы в ведрах всю эту хрень, её ещё надо вкорячить в БМ, в каком месте больше энергии, цемент тут при чём?
    Я не настаиваю-лейте как Вам удобнее, я выбрал для себя, ленивого, менее трудозатратный способ.
    В итоге, я поднимаю не более 7-ми литровага ведра раствора за раз, или лопаты, что для меня важно, тележка не в счет- она на колесах.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если 12-литровое ведро для вас неподъемная тяжесть, - грузите детскими ведерками...:)]
    Разница между замесом бетона вручную в корыте и замесом в бетономешалке в том, что в мешалку надо ТОЛЬКО ЗАГРУЗИТЬ инертные и цемент. А перемешивать их будет уже электромотор.
    А в корыто надо не только загрузить те же инертные и цемент, но и еще ПЕРЕМЕШАТЬ их!
    Сперва на сухую, потом еще и с водой, чтобы получить ту же смесь, что и после бетономешалки.
    А дальнейшие действия по укладке готовой смеси уже будут одинаковы для обоих вариантов.
    Кроме случаев заливки фундамента в земле, - там можно из бетономешалки бетон вываливать не в корыто, а сразу в канаву. :hello:
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Объясняю медленно. В тачке 6 10 литровых вёдер, их загружаю инертными, хоть лопатой закидываю в вёдра на тачке, хоть зачерпываю ведром из кучи (я черпал ведром, мне так было удобней), качу тачку к БМ. Засыпаю всё в бетономешалку, беру ведро и вываливаю (лопата не нужна). Пока бетономешалка работает отдыхаю, или еду за следующей порцией инертных. Вываливаю замес в 4 12л ведра. Вываливаю из вёдер в опалубку. Замес делаем 0.5х2х4, воды не более 0.5, никакого мыла. Вибрирую по два замеса. Четыре замеса, перекур 10 минут. Процедура вычерпывания бетона из корыта заменяется на более лёгкую-зачерпывание сыпучих вёдрами. Загрузка сыпучих в тачку лопатами заменяется на быстрое высыпание вёдер в БМ.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    у меня меж позвонковая грыжа, 6.9 мм, спасибо за насмешку.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    т. е. у Вас замес в 48 литров, а у мну в 100 как минимум.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    [QUOTE="Пожарник2]Позвольте с Вами не согласится, Сэр. Ну привезли Вы в ведрах всю эту хрень, её ещё надо вкорячить в БМ, в каком месте больше энергии,[/QUOTE]
    Загрузить вёдра сыпучими легче, чем черпать вёдрами бетон, намного легче. Высыпать сыпучие в БМ не тяжелее, чем загрузить тачку лопатой и в 4-5 раз быстрее, размер вёдер может быть любой. Перемешивание в БМ и миксером сравнивать по тяжести не стоит. 10 л сыпучих легче 7 л бетона, бетон разливайте в любую удобную тару.
    [QUOTE="Пожарник2]цемент тут при чём?[/QUOTE]
    Двойной переизбыток воды и мыло снижает марочную прочность получаемого бетона до М75-М100, при нормальном В/Ц отношении М100 вы получите используя вдвое меньше цемента. Но при этом невозможно размешивать миксером, черпать ведром и заливать без вибрирования.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Пардон.
    Тогда примите мое предложение не как насмешку, а как совет.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня бетономешалка около куч, а бетон возил в тачке за 30 метров, 100 л тачку убъёт, и мне проще два раза по 120 кг, чем раз 250, чукча сильный, но лёгкий.
  12. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Робят, что то мы зациклились на бетоне и способе его приготовления, давайте лучше дадим мне дельные советы по поводу ранее заданных мной вопросов, теплая стена, это понятно-она будет, а что скажем про прохладный потолок, спиральку из кровельного железа, расположению окон в спальнях, и в мыслях залить кровлю, выдержит ли данная конструкция, 15 на первом, 12-на втором, я про толщину стен? Хотя жисть в этой стране достойна мнгновенной смерти...
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Это и есть садо мазо.
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    как совет брать вес поболее?
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А так, у меня всё печально, не так давно решил сменить место жительства, родился второй ребёнок,была надежда построиться на мат капитал и... обломился, плиту-фундамент и стены 1-га эт. залил на старые запасы, а теперь курю бамбук, ПО ТЕЛЕВИЗОРУ КРАСИВО, А В РЕАЛИ ДЕНЬГИ мк НА СТРОИТЕЛЬСВО ТЯЖЕЛО ВЫНУТЬ. Д а про короед, я Вам вопрос задавал, так и не увидел ответов?
