1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В том году между своими панелями закидывал раствором штукатурку, замесы на грунте песко-глинко-каменистом из котлована, 1 к 5, в этом году ощутил всю прелесть закидки, прочность как у заводского бетона, дюбель не лезет, перфоратором также сверлится как бетонная панель стеновая, сам в шоке, но факт. Основа пенопласт, к нему сетка кладочная, шлипками наброс раствора 4-7см, чуток заглажено, так как в растворе есть глинка, то трещин почти нет, пластичность раствора на цементе, совйства глины проявили себя, долго сохла но в итоге хорошая прочность. Вспоминается в старину как мы делали мазанки, когда толстого бревна не было, ставили сруб из тонкого бревна и обильно обмазывали раствором, както разбирал такую, бревнышки сгнили за 60лет, отколупливаеш бревнышки а стена стоит, ногой не пробивается и не ломается, больше напоминает кирпичную кладку в полкирпича. По сути тоже самое торкетирование)
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Домовладелец что-то подобное предлагал: ставить пенопласт, к нему сетка с двух сторон и закидать раствором 5 см.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Голубев,
    есть варианты несъемной опалубки из цпвс сетки.
    я так понял потомки Ибн Абыль Хабль Чуркистона упростили этот метод.
    у метода есть и свои плюсы и минусы.
    с нормальной опалубкой стена ровная - большая экономия на штукатур работах.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я много чего предлагал. :super::)]
    аж сам уже запутался что же выбрать. :|:
    но пока на 70% склоняюсь к тильтапу. ;)
    но не крупно-панельке, а крупно-блочке.
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Попадалась на глаза такая технология. Сетки правда с очень мелкой ячейкой и связаны между собой. Вроде как даже в перекрытиях могут применяться. Но как то не вдохновило.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Просто они из сейсмоактивного района, а в таких местах это обычная практика.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это видимо Вы видели классические 3д панели с торкретированием.
    мне в них многое не нравится.
    потому я предлагал стены ребристые как у Вэлдкат, но создавать их методом торкретирования.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да их, цена то же не понравилась. Торкретирование так же не нравиться. Один раз даже умудрился оштукатурить методом литья :)].
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad, я о таком штукатурировании тоже думал.
    но сомневался, будет ли раствор нормально растекаться.
    посему вопрос - действительно ли в таком узком зазоре в 2см штукатурка хорошо растекается?
    может секрет в волшебной казахской глине ? ;)
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Глина действительно хороша, но существуют и другие пластификаторы ;).А вообще, думаю как нибудь возобновить эксперименты в этом направлении, уж больно сильно матюгаюсь когда вспоминаю классическое оштукатуривание :)].
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я всю жизнь считал, что глина и цемент вещи не совместимые, даже слышал теоретическое тому обоснование. По подробнее (насколько возможно) что за глина, как вводится в раствор, как ее размешать, состав пропорции и, а может есть ссылки. PS если я правильно понимаю речь о бетоне на портланцементе + глина
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Совместимые;).В штукатурном растворе глину издавно применяют в качестве пластификатора. Самый хитовый местный состав в объёмных частях: 3-и части песка, одна часть цемента (м400 другого практически нет) и 0.5 части глина. В глянные блоки цемент то же добавляют, заметно прибавляет прочности. Глина в горах очень жирная, песок в ней отсутствует вовсе. На цвет бежевая, но если копнуть на несколько метров, появляется белая, очень прочная, лопата её практически не берёт, а кирка тает чуть ли не на глазах. Бежевая просто измельчается и добавляется в сухом виде при перемешивании на сухую. А белую бабушки на базарах продают, говорят есть её надо (вероятно для производства кирпичей нетривиальным способом :)]).
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad, хехе.
    новый вид торкретирования. наплевательским способом.
    адцать таджиков наторкретируют наплюют этаж за одну рабочую смену.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    :)]А кроме шуток, просто загляденье как таджики штукатурят. Во первых всегда ковшом (мне это так и не далось), разбалтывают жиденько раствор и начинают действо. Первый идет нашлёпывает, второй идёт следом с правилом выше своего роста и размазывает, а третий тут же затирает. Маяками ни когда не пользуются, максимум леску натягивают. И если из измерительных припоборов только выпуклый глаз, то очень даже ровно получается у них :super:.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Голубая подойдет для этого ? А то у меня её очень много
