1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А вот это дело! :super:
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Подобные мыслишки лучше обсуждать к примеру в этом разделе форума https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    А в целом, дело затратное и больше модное чем эффективное.
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Ещё на 1-ом этаже у меня будет парилка, которая, в случае чаго и чс будет выполнять функции отопления дома, попытаюсь найти с прозрачным окошком печурку, что бы теплыми зимними вечерами...
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Может пора свою тему?
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Вот по этому будет, пока, токма освещение и ничего более, да затраты есть, но не такие, как для запитки других приборов, со всякими там преобразователями да контроллерами, хочу просто-небольшая СБ и напрямую к АКБ, я думаю такой фокус прокатит. У меня в наличии имеется маленький прожекторчик, на 10 ватт, дак сандалит паразит будь здоров. А про то, что говорю не в той теме, скажу так, это часть строительства, и закладывать всякие дырочки в бетоне надо заблаговременно а не корячится потом с перфораторами.
  6. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Не можно, ведь идея Алекса, а я особо нового ни чего не сказал.
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Все идеи стары как мир. У каждого просто своя интерпретация. Можно проводить аналогии к примеру.
    Ребристое перекрытие vs безрёберное.Ребристое дешевле, но безрёберное тоньше.
    Монолитные стены vs колонны с заполнением. Монолитные стены тоньше, но колонны с заполнением всякой фигнёй популярней.(И есть почему)
    В обоих случаях рулит толщина "строительная высота".
    Ну а универсальных и самых лучших решений просто не существует.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А VS - это буквы заменяющие или? звучит конечно круто, и целая буква экономится, правда не всегда понятно, но круто!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот парилку не надо в доме. Сухая сауна-:super:
    У меня печь для сауны позволяет плескать туда воду, поплескал и понял, что в доме это делать не надо. Сразу потеют все окна и чувствуется запах парилки.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Есть ещё такая штука ИК сауна. Эффект лучше.
    Но дело вкуса конечно.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Конечно же сухая, так изначально и задумано было, не правильно её обозвал, ладно, назовем её потелкой, в нее будут 2 двери -одна в зал, что б на огонь любоваться, а другая в ванную, чтобы из потелки-плюх в прохладную ванну.
    Да, про опалубку, собираю ее снизу, и корячу её, в сборе на верх. Фанеру 1 см, всё же ведет, в середине, там, где нет усилителей, причём как наружу, так и во внутрь, уход мах 3мм, думаю это не критично, всё равно короедить. Конечно же лучше было бы усилить ее по периметру и по центру, но здесь повысятся вес и стоимость. Опалубки сделал на 15м стены, и не зря, пока одна половина сгущается, чистим, собираем, устанавливаем вторую. На опалубку ушло около 10 тыр, включая шпильки, после стройки часть разберётся и пойдет в дело, а другая будет ждать новой работы, которую подкинет дурная голова.
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Кто-нибудь кубики из самомеса давил?
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Давить не давил, но склерометром стрелял. Стены выходят м200-250. Заливал перекрытие кессона, сыпал цемента на пару лопат больше обычного и там вышло м400.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А нет, плита кессона получилась даже М500, на фото показания. 47 МПа.
    а по стенам 1 слой (самый нижний) - 34 МПа, 2 слой - 34 МПа, 3 слой - 37 МПа., то есть выходит более М 350. Даже если ссылаться на погрешность измерений - М 250 точно есть.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А у Вас какое соотношение составляющих бетона в стенах было?
