1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Еще добавлю вопрос - цемент в мешках? Производитель?
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ведра 12л насыпал все по край, лишнее срезал лопатой
    ведро цемента М500 (Евроцемент) + 1 лопата.
    щебень гранит ф5-20 - 6 ведер
    песок мытый (он же речной) 2 ведра
    пластификатор С-3 - 150-200мл, на глаз.
    воды - по ситуации, смотря на влажность песка. если совсем сухой, доходило литров до 15
    если после дождя и 7 литров хватало.
    бетономешалка 150л, 1 замес выходит 75л бетона или 0,075м3.
    все тщательно, но без передержки вибрировалось вибратором "красный маяк"
    и по замесу - перепробовал много
    и на сухо и чередовал разные варианты.
    в итоге выбрал: после предыдущего замеса лью литров 8-9 воды, в нее пластификатор, потом щебень 3 ведра, следом весь цемент, далее 1 ведро песка, оставшийся щебень и песок. И смотря на консистенцию добавляю или нет еще воду.
    на фотке видно, какой получается бетон. даже после вибрации и подъема цементного молочка на верх. даже следы от вибратора остаются. после закрывал мокрыми тряпками и дня два поливались сверху.
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Евроцемент. по началу Старооскольский по 50 кг, а под конец сезона появился Воронежский по 25 кг (очень приятная фасовка, замечу я вам:super:)
    В Вашем случае, думаю лучше и дешевле будет Себряковский, он и у нас ценится хорошо, но только по 50 кг.
  4. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Красиво, добротно:super:, сколько уже слоёв залили? Опалубка каких размеров? Не тяжеловата? Шпильки гайками затягиваете?
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    по 2 сторонам - 3 слоя, по 1 - 1 слой, по 4 даже еще не выставлял опалубку.
    опалубка - ламинированная фанера 1200х2500, разрезанная вдоль, итого 600х2500. Вес, кг 15 - не пушинка, ну и не такая уж тяжесть. Шпильки продеты в трубки на усиленных шайбах и затягиваю гайками.
  6. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Напомните, какая у Вас опалубка. Толщина листа, усиления, диаметр и расстояние между шпильками. Что с геометрией?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Лабрадор46, ну зачем делать такой прочный бетон? Можно было цемента раза в два класть меньше.
  8. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    У нас в основном Мордовцемент по 250/мешок.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ранее работал на жби и взял в ПТО рецепт бетона М200, он правда на куб рассчитан был и все инертные тоже в кубах. Я взял в инете плотность их всех, перевел в кг. В общем получил рецепт, может где-то ошибся и чего-то больше кладу. Но уже привык, да и результат радует.
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ламинированная фанера разрезанная вдоль пополам 600х2500, 18мм, 10 шпилек на лист, равномерно, главное первый ряд максимально ровно выставить, а далее, каждый последующий слой выставляется по уже существующей стене.
  11. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Брусками усиление делали? Какой диаметр шпилек? Вибрируете? Волнами не идет?
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    [QUOTничемGG, post: 12664707, member: 1090863"]Брусками усиление делали? Какой диаметр шпилек? Вибрируете? Волнами не идет?[/QUOTE]
    нет, ничем не уссиливал. шпильки 10мм. вибрирую обязательно и тщательно, но в меру, чтобы бетон не расслоился, все ровно, т. к. перед монтажлм первого ряда опалубки выставляю направляющие из проф трубы 15*15.
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Лабрадор46, какая у Вас булава на вибраторе? Взял ф 50, сейчас думаю, что много.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Много, у меня то же 50 опалубку выдувал пузырями.
  15. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    а какая у Вас была опалубка?
