1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Roman57,
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    @LDen, 9 лет тому назад из подобного (только пенополеуретаного, а он считается надёжней) строил комплекс автомойка-СТО.Сэндвич был 3-х цветов, на сегодняшний день ничего только белый. Тёмно серый и красный временами расслоились, особенно на южной стороне.
    А так быстро и симпатично довольно. Различные нащельники и обрамления заказывали отдельно где имелся листогиб. Вот только мне кажется что сэндвич имеет место только в случае каркаса, и лучше металлокаркаса.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    ПСБ-С и сверху профлист. Не то же самое будет? За вычетом более трудного крепежа, наверное все равно дешевле чем сэндвич-панели?
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ну раз пришли к профлисту, то логично предположить что пришли к обрешётке.Ей же и подвыровнять огрехи.
    Тогда возникает резонный вопрос. А нафиг тогда ПСБ? И вот тут как раз логичней использовать либо туже эковату мокрого нанесения, либо даже засыпку теми же опилками. Ибо это всяко проще чем подгонять ПСБ и конопатить-пенить щели. В случае с опилом ещё и халявнее.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Может и так. Вид дома конечно будет на любителя. Ну зато наверное относительно экономно.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Так и есть. А также и вполне долговечно. И что так же немаловажно-быстро.Впрочем, помимо профлиста существует ещё много чего что не нужно мазать. А крутить, у новичков, всегда не просто быстрее, но и ровнее.
    Единственное что у меня вызывает чувства отвращения и неприязни, так это различные пластиковые сайдинги и софиты. :)
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    ПСБ нужно клеить, затем на ПСБ грунтовка клей сетка (клей для ПСБ -дорогой), потом дюбеля. Для профлиста нужна обрешетка и минус профлиста - нет системы соединений, как у сэндвича. Длина сэндвича до 12 м- на всю длину дома, крепить прямо к стене.
    @WildVlad, Около 15 лет назад недалеко от меня построен торговый центр из сэндвича - все с ним нормально (ну и производители пишут про срок службы до 50 лет).
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    @LDen, значит как я и предполагал, виной этому явлению наше немилосердное солнышко.
    Но на всякий случай поприсматривайтесь, выглядит это явление как ожоговый волдырь. Из нутри ничего подобного замечено не было.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    С панелями такими дело знаком хорошо - на предприятии бывает строим из них здания либо всякие там пристройки. Стальной несущий каркас, облицовка из панелей, нащельники и все - быстро и просто. Панели трехслойные, утеплитель - каменная вата, - но то все-таки промышленные здания.
    На рынке кстати есть двухслойные панели - если уж действительно думать в данном направлении, зачем лишний слой стали внутри, между бетоном и утеплителем?
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Посмотрел, в принципе может выйти что-то более-менее из этой затеи, но все равно "на любителя" конечно...
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Тоже погуглил. Сэндвич
    2013052157976625.jpg metal-facing-sandwich-panel-polyurethane-foam-core-96808-4762627.jpg
    Ну и просто картинка понравилась
    5006038.jpg :)]
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Зачем клеить и прочее? Наживить что бы стояло или сразу прижать системой под профлист.
    Я как то интересовался этой темой. В принципе все неплохо, кроме специфического внешнего вида и вопросов с подсистемой. Если делать более-менее серьезную, то цена уже становиться не такой интересной. А вот если делать металлический каркасник -это да! (темы тут есть такие) По каркасу профлист и внутри уже утеплять. Но это уже совсем другая история...
    И кстати как эту сендвич панель длинной во всю стену монтировать? Кран? Не айс однако...
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Мы 6-ти метровые в двоём легко тягали. Правда они всего 8 см толщиной были.
  14. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Миникран у меня как раз есть (может стоять как на перекрытии, так и крепиться к стене), да не такая уж тяжелая она, можно и вручную. Вес сэндвич-панели при толщине 200мм 9.6 кг кв метр.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Кстати да, для монтажа необходим кран и в идеале вакуумный либо винтовой захват
    Более того, разгрузка панелей длиной более 6м допускается только с применением траверсы
    Дело даже не в тяжести, а в недостаточной жесткости панели, при разгрузке без траверсы запросто может "сложиться". Хотя вес тоже приличный, и имейте в виду, что на заводе-изготовителе их обычно пакуют в пакеты около метра высотой
    Слишком много "но" для обычного частника, не пойдет...
