1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Потому, как теплый воздух идет к верху, а с ним микрочастицы пыли, срача с пола и всю ночь придется этим дышать, поэтому в несущую стену- будет греть 2 комнаты каждый контур.
    Сегодня приходил заливщик перекрытий, посчитать, чё по чем, короче насчитал за всё 130 тыров, всё включено, плин, ну не тяну пока...:no:
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Вообще то и при теплых стенах, и при радиаторах тёплый воздух идёт к верху. Более того, циркуляция воздуха даже сильнее чем при тёплом полу.
    И как с этим жить? :nono:
  3. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Разница в том, что теплый воздух идет не с пола а со стен, а где больше всего пыли?
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Разница в том что тёплый пол это низкая температуры источника тепла. Да, как и тёплая стена относится к лучистому отоплению. Но, создаёт меньшие конвективные потоки, т. е. в конечном итоге меньше способствует поднятию пыли.
    Я не имею ни чего против иных систем отопления, просто истины для.
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    а можете показать фото, очень интересно данное устройство.
  6. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    У нас как-то были сэндвичи Paroc, 15см 6м с минватой вес был под 100кг.
    таскали в 4-ом присосками (для стекла). мнотировали- просто ставили на торец на авто-домкрат лягушка и ровняли горизонт.
    только как вы будете их крепить к стенам (такую толщину), при этом по придыдущим фото видно что обычный дом в таком исполнении не смотриться. если к сэндвичу добавит остекление полосами горизонтальное и вертикальное, и что бы оно пересекалось (надо что бы дом максимально смотрелся не семетрично). Вот тогда что-то симпатичное может и получиться!
    Эт я так к слову, но это уже будет совсем не бюджетно!
  7. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    А то получиться
    кому как а мне не понравилось!
  8. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    мне тоже очень интересно!
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    по-подробнее, узлы, крепления и т. п.
  11. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Предлагаю строить дома из трехслойных железобетонных панелей.
    Панели изготавливаются на заводе по индивидуальным чертежам, дом получается теплый и надежный, плюс короткие сроки строительства и экономия на внутренней и внешней отделке.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Не в каждой области есть предприятие имеющее оснастку для производства данных панелей. Да и заводская цена будет по-выше! Но СРОКИ - здесь огромный плюс!
    Если не секрет, во сколько Вам обошлась коробка с доставкой и монтажом?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1.1 млн только стены и перекрытия с монтажом. Домик не больше 120 м2.
  14. Артём777
    Артём777
    Артём777
  15. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @Лабрадор46, Вы правы - не везде есть хорошие столы на заводах.
    Стены и перекрытия с монтажом и краном стоили 1,1 млн.
    При этом не нужно штукатурить стены снаружи и внутри. Снаружи дом покрашен прямо по бетону, а внутри шпаклевка на сдир, для экономии газет)
    И по smartcalc - сопротивление теплопередаче стены: 5.81 (м²•˚С)/Вт (внутри - 120 мм ж/б - 200 мм ЭППС - 70 мм ж/б - снаружи).
