1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Скажиет, какие размеры у деталей узла.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Пласмаски хлипковаты, вибратора не выдержат. А идея не плоха- хотя и не нова, да и стоит это все как ваш дом в готовом виде.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, цена зашкаливает. 7500 за м2 опалубки- это черезчур.
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    бетоновоз + кран + люлька на 700 литров
    вариант не очень, так как люльки приходиться опрокидывать, и иногда крановщик не видя резко её поднимал, давило внешние стены от большого потока бетона
    самомесом я потом остальной слой подливал, поднял всё манипулятором на уже имеющееся перекрытие и лил
    всё это гемор не качественно и не удобно
    я был мягко сказать разочарован
    надо брать сразу сколько надо бетоновозов и лить бетононасосом не экономить 10-15 тыщ
    по видео не понял, на кой фиг было внутри бетона строить каркасный дом! на арматуре они явно не сэкономили
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Кстати пр стекло- вы же сейчас дорожками заняты, не пробовали туда (в бетон) осколки бутылок добавлять, только аккуратно нужно, но симпатичной получается
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дорожки я ещё в прошлом году залил...
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А как проживает ваш самодельный короед на пенопласта, три года вроде ему скоро?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2 года, почти. Полёт нормальный. Появилась маленькая трещинка около окошка, видна только в мороз, при потеплении стягивается.
  9. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Вроде не обсуждалось - если как направляющие для опалубки использовать трубы профильные 100*100. На основе их трубобетонные сваи. Они же вместо вертикальной арматуры. Исключается гуляние арматуры и прочнее должно быть. Трубы эти не дорогие, если со стенкой 3мм. А горизонтальную арматуру прихватить с нужным шагом. Стенку также 150мм.
  10. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Здравствуйте форумчане ! Подскажите пожалуйста хочу в монолитном доме 9на 9 сделать монолитное перекрытие (без пенопласта в пустотах). 2 армирование диаметр 14 15-17 см толщиной. или всетаки сделать с пенопластом 100 мм в пустоты залить ? как лучше ?
  11. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Грунт-40см плодородки дальше 1,4м глина (режеться кака масло), дальше глина хоть топором руби.
    @alexxxxx, как думаете, что лучше ушп или мелкозаглубленная лента?
  12. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    Вот задал вопрос, 12 дней тишины!(
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А мне такой-
    @Павлюс, вот поэтому то лучше и не спрашивать такие вещи, Вас только больше запутают.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А еще есть фанаты свайного фундамента) Придется все же самому почитать-поискать.
