1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, расскажите нам с Виндером про полы свои.
    у Вас вроде в одной части пенопласт под полом, а в другой нет.
    интересно какие там щаз температуры пола. особо интересно если еще вдруг обогрев не включили.
    ах да, и интересно как там летом в разных частях когда обогрев точно не включен.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фигня, всего 3 метра, моему ребёнку это ерунда, балбесу 15, да и плавать умеет, лучше меня уже. :)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Летом температура была абсолютно одинаковая, в пределах погрешности пирометра. Щас температура разная, но только за счёт того, что комнату с полом, утеплённым 25 см ППС, я не топлю, там температура меньше, чем в доме. Когда там включу отопление на полную, можно будет по скорости остывания полов между топками примерно прикинуть где больше теплопотери. Но, опять же только после того. как сделаю утеплённую отмостку, которую в этом году не успеваю.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @alexxxxx, а наскока разная щаз ?
    то есть интересна температура воздуха и полов в помещении с утепленным (и отапливаемым) и неутепленным (и неотаплиевым) полом.
    спасибо. ;)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В пристройке комната не отапливаемая, с утеплённым полом, греется только через дверной проём, температура 19 воздух, 18 пол. Первый этаж дома, пол с ТП по грунту, топил сутки назад, воздух 20, пол 20,5. Для сравнения- второй этаж дома, воздух 21.5, пол (плита перекрытия) 21.5.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Интересно, а кто нибудь уже лил стены высотой больше 1 м, выдержит ли такая фанера в самом низу, или распухнет?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не распухнет, даже если заливать из бетононасоса. ссылка
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Weldcut а вы чем вибрировали? и у вас судя по картинкам 24 фанера?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вибратор загнулся после 5 минут работы. Дальше заливали без вибрирования. И это правильно (ИМХО, конечно) ибо ничего кроме распирания опалубки и раслоения смеси вибрирование подвижного бетона не даёт.
    Про толщину фанеры точно не помню, но вроде меньше 24 мм.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень интересное мнение - я думаю очень немногие его поддержат...:um:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @weldcut специально сделал оговорку про подвижный бетон, как я понял...
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я как теоретик всецело поддержу.
    Вэлдкат пишет именно о подвижном бетоне.
    а вот для бетона с низким водо-цементным соотношением - вибрация крайне желательна.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А подскажите тогда, плиз, мне для общего развития, это какая циферка должна стоять после буквы "П - ..." в марке бетона, чтобы считать его " подвижным"?
  14. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Скажите, а насколько оправдано будет засунуть длинный картонные трубки диаметром 10 см в стены, чтобы получилось что-то типа полых плит перекрытия? Вроде и армированию сильн0 не должны мешать, раз плиты перекрытия такие есть?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kemp4, около года назад задавал такой вопрос в теме монолитного перекрытия - получил ответ, что всё надо просчитывать, не по стоимости, а по нагрузкам, на этом и закончился весь разговор.
