1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Паропроницаемость можно ограничить дофига какими методами. Собс-но это не главная причина для переживаний.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Опираясь на данные, любезно предоставленные практиком @alex63r,
    Пытался расчитать себестоимость производства стены из литого КБ и блочного. Без учета труда подсобников. На мой взгляд, если использовать наемный труд, то выгоднее класть из блоков. Т. к. не надо переставлять опалубку, ждать пока схватится КБетон. Сразу получаете готовую стену. Если будете делать сами ...то надо считать.) Есть правда нюанс, если покупать блоки, то попадаете на ручную или механизированную (кран,манипулятор) разгрузку. А рудные материалы привезут и сгрузят самосвалы. Еще момент, если опираться на прочность литой стены из КБ, то практически удается повторить вариант Алекса (основателя 1й темы), получение жесткой самонесущей коробки, что считаю немаловажно, фундаментную плиту можно делать тоньше, чем для блоков.
    К сожалению расчет не совсем корректен т. к. блоки делают 190мм толщиной, а КББ льют от 250 мм. При таких неравных условиях с небольшим отрывом победила стена из блоков толщиной 190 мм. Расчет были сделаны на основании "местных" цен на материалы. Уже упоминал, что например в моем районе песок стоит безумных денег 700 р/куб без доставки. А керамзит напротив, можно взять и по 1600, но без учета доставки, и объемом от 25 кубов.
    Файлы выкладываю, для лучшей видимости, в Джипеге, Сравнение себестоимости 25 см стени из литого КБ и 20 см стены из КББлоков.jpg и для желающих меня "разоблачить" или поправить, или посчитать по своим ценам, в Экселе.
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Немного фоток со стройки...
    Многие заданные вопросы надеюсь отпадут...
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
  5. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Adviser_chin Мой расклад цен:
    на 1м3 стены нужно
    1м3 керамзита (с доставкой) - 1400р
    цемент 5мешков*210р - 1050р
    песок 500кг - 100руб (брал карьерный 200р/т)
    сетка 200х200х5 - 500р (карта 2х3=6м2 300р, укладываю в 2 слоя)
    При толщине в 200мм из 1м3 бетона получаем 5м2 готовой, хорошо армированной стены общей стоимостью 3050р, т. е. 1м2 стены обходится в 610руб.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Почему керамзит выбрали?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @limur8484, Надеюсь что его удастся быстро прогреть по сравнению с монолитом из тяжелого бетона, или кирпича, т. к. у меня не ПМЖ, но +10 поддерживать буду. Мне не нужна высокая теплоемкость, я надеюсь получить "каменный" каркасник. Опять же хочется не слышать, что твориться в соседней комнате, в туалете, на 2 этаже...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Adviser_chin, а что там такого "неестественного" может твориться? :ogo::aga:
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот как раз хочется не слышать естественные шумы от гостей и домочадцев. :son:
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    получается что у вас стена на треть толще чем если бы была из монолита в 150мм. Наверное прогреваться будет столько же. Не считали цену за 1м2 стены если использовать щебнь
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот еще думаю нужен ли фундамент такому монолитному строению. По сути получается что стена и есть фундамент. Монолитный и армированный. Может быть достаточно широкого основания?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет, у керамзита нет теплоемкости, или она минимальна, т. к. керамзит это теплоизолятор. Конечно обволакивающий его цемент и песок вносят свою лепту, но надеюсь не так сильно, т. к. процент содержания этих составляющих всего 10-12%, может чуть больше...
    Все банально, щебень с доставкой у нас стоит также как и керамзит)
    Вопрос сколько надо песка на куб, сколько щебня.
    За счет уменьшения толщины стены с 25 см до 15 см, метр стены будет значительно дешевле. КБ.
    Вот ответ гуру. Он использовал ПГС.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Теплосопротивление и теплоёмкость не обратно пропорциональны.
    Теплоёмкость одинаковая 840, массовая, керамзитобетон вдвое легче, стена толще, принципиальной разницы в теплоёмкости нет.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если грунт позволят МЗЛФ, то достаточно Т-образной пятки, с защитой от капиллярного подсоса.
  15. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Вот тут вопросик по свайному фундаменту: подскажите пожалуйста шаг свай, их диаметр, заглубление, это прямые сваи ? и как расчитывали количество ?
    Продолжение Строительство ж\б дома 6*8 -4 | Форум: дом и дача
