1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Уважаемый @Puzan3011, никак не можете понять, что я не произвожу и не торгую бетоном. Продолжайте оказывать свои правильные услуги, прикрыв свой зад своими сертификатами.
    Далее общаться с Вами не желаю.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересно. Как себя будут чувствовать профиля замурованные в стену. Даже не профиля, а надрезы профилями в бетоне?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Думаю, как дополнительное вертикальное армирование. Если очень смущают надрезы, то можно в профиле просверлить 3-4 сквозных отверстия через две стенки, вставить туда обрезки тонкой арматуры, 5-6 мм.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати да, без вставки в них этих обрезков арматуры, эти профиля как бы разрезают стену на секции ослабляя её. Себе я бы конечно не стал профиля совать в стену.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ерунда какая. Профиля, что соединены между содой и образуют замкнутые столбы? А если и так, никаких проблем с бетоном не будет. Не 16-ть этажей на них опираешь.
    @Прораб69 как вы будете лить 10 см, чем вибрировать, как армировать, какая опалубка? Если не здесь откройте свою тему. Опыта монолита на форуме не так много, чтобы разбрасываться им.
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    УШПисты вон в плиту толщиной 10см маяки высотой 5см заливают
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ничего страшного, верх плиты, без арматуры- значит по расчётам сжатая зона бетона.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, ты когда нижний ряд пенопласта приклеивал к стене использовал этого гада или сетку какую нибудь для фиксации пенопласта и защиты от проникновения грызунов ?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, ни чего такого не использовал.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Понятно, что не 16 этажей, и даже не 6. Но стену они таки ослабляют. Но суть не в этом, прочности стены хватит с запасом. Суть в том, что эти профиля в стене нафиг не нужны. Себе в стену я их точно совать не буду.
  11. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Доброго всем времени. Если хозяин темы не будет против, то я воспользовался бы вашим разумом и ппоспрашал о предложенном мне варианте строительства. Типовое предложение включает в себя, бетонные стены 10см с армированием в одной плоскости, по вертикали каждые 50см, по горизонтали 100см.Читал в темах что тоньше 12см стены не делают провибрировать сложно. Про марку бетона уточню через день, поеду посмотрю на зимнее строительство в Ново Глаголево и с прорабом пообщаюсь. Если не одобрите такую стену пишите пока не поздно. Бетон нужен такой марки чтоб при потере на морозе своей прочности ее хватило на определенные нагрузки. Насос ко мне не проедет, заливать будут с рюмки, кран полноприводный. Перекрытие 15см армирование уточню. Сейчас только холодный бетон меня пугает. Вариант утепления 20см базальта и облицовка фиброцементными листами, не крашенными, для отсрочки финишной, до появления денег, оказался очень дорогим и разница между облицовкой кирпичем составила на 240м2 около 200тр, со слов сметчика, сам не пересчитывал пока. Построенные домики этой конторы видел, но в процессе отделки уже. Сказали что 4 дома из них заливали с ноября. По поводу удорожания, ЕСЛИ НЕ ОТГОВОРИТЕ, то получается, для отопления жилища строителей надо либо дров кубов 10 либо обогреватели электричесские по двойному тарифу 4.70 и 1.70 ночь плюс за добавки в бетон, еще не выяснил сколько. Бетон в опалубке греть не собираются после, заливки через 2недели следующий слой. Вот, не ругайтесь пишите по существу, летом по нашей дамбе бетоновоз побоится ехать. Спасибо
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я про заливку зимой бетона мало знаю, посоветовать ни чего не могу. А по стенам 10 см толщиной, это нормально, провибрировать можно, есть площадочные вибраторы, которые вешаются на опалубку снаружи. Я вообще вибрировал перфом по опалубке. Получилось нормально.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Прораб69, те затраты что вы понесёте изза зимней стройки, лучше может быть пустить на дорогу?
    Мой совет - не занимайтесь бетонными работами зимой.
    Строителям в кайф когда нет работы, зимой, заниматься вашим домом, наговорив кучу волшебных свойст зимнего бетона, тем более без прогрева.
    Я лил стену в 7см, и просовывал внутрь опалубки булаву вибратора, номана.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я делал как раз толщиной 10 см. Слои бетона заливал по 50 см высотой. Вибрировал портативным глубинным вибратором "Калибр". У него диаметр вибронаконечника, если не ошибаюсь, 38 мм, так что вибрируется без проблем. И с арматурой.
    Да, про зимнее строительство. Сам не пробовал, но по отзывам других форумчан - труднее и дороже.
    Часть стены делал в начале октября - не понравилось. Холодно, и бетон твердеет медленнее.
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Заказывал расчет армирования (монолитный дом 4х5, 2 этажа) - ответ: минимально стены 100мм (если позволят строители из за технологии монолита иногда минимум 120-150) армирование стен конструктивное это значит диаметр 6А-III c шагом 200 вертикальные, а горизонтальные стержни того-же диаметра шаг не более 400мм. Арматуру лучше в две сетки по сечению, так надежней, чем одна в центре. Да еще бетон тяжелый класса В25.
    На ЭПК-1300 есть булава 28 мм, ей можно подлесть при малой толщине стены.
