1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Спасибо всем, про толщину стены успокоили,@LDen, про арматуру понял, а если диаметр побольше то пореже никак. Буду следовать вашим рекомендациям. Какой слой утеплителя, 20см базальт или псб. Съезжу на стройку посмотрю как там все в зиму льют, обязательно поделюсь впечатлениями.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Прораб69, то что мне WINDER рекомендовал по армир. стены 150 мм :#183, очень похоже на Ваше.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А чем вы лили, как бетон доставляли, 10 см не очень узко, нужна наверное приспособа в виде конуса? Прораб69 вы я понял будете лить колокольчиком с краном? У колокольчика выход думаю в любом случае больше 10 см.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @alexxxxx,
    У меня бетон был самомесный, смесь достаточно жёсткая, укладывали (вдвоём с женой) из тачки в опалубку короткими лопатками, вместо черенка - короткая ручка.
    Видел здесь на форуме, некоторые делают "конус", но я не делал. И так уложился.
    Если использовать товарный бетон и перемещать его краном, тогда наверняка придётся какой-то раструб делать. Но я так понимаю, делать будут строители, у которых уже есть опыт изготовления таких стен, а значит, есть и отработанная технология.
  5. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Добрый день. Позвонил строителям и выказал интерес к процессу заливки стен, пригласили посмотреть, на днях позвонят. Но сам процесс меня не так заботит, как убедится что не один я зимой моноличусь.@Владимир Смирнов, может технологии при заливке из рюмки у них и нет т. к может они всегда с насоса лили, а ко мне насос не заберется. Расскажу что увижу.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня так же было + помощник (фото) остался доволен
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Простите, глупый вопрос, а булаву от вибратора можно к обычной дрели "пришпандорить".
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Иногда проще сменить голову, чем вылечить зуб. Изучите конструкцию и все поймете.
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А смысл?
    Некоторые (не все) приводы дешевле дрели. Покупайте сразу комплект.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтобы тратить время на подгонку оборудования, а не на стройку.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    :hndshk:
    Вся зима впереди.
    Обычный самый простой комплект: ярославская булава + вал + интерсколовская дрель (доработанная, с затертыми шильдиками) 750-1000 Вт.- в районе 6000 руб
    Сам буду переходник делать с вала на мотор 2,2 кВт, заготовка уже выточена, еще малелько сварки, обточки и сверления - и будет готово.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всю зиму париться над какой то хренью, вместо того, чтобы заработать денег на стойку, материалы, рабсилу и инструмент.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitman777, там работы на полдня - когда время есть! :aga:
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Человек всегда найдет время на то, что ему действительно интересно.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hndshk:А мне это действительно интересно! :super:
    Пока второй год не могу начать стройку (из-за правовых нюансов), просто готовлюсь к ней, привел в порядок участок, готовлю инструмент: виброплита, бурилка, щас вот вибратор доделаю, много чего надо и хотелось бы своё.
    Можете в профиле глянуть темки мои.
