1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Alexxxxx приветствую. Перед тем как леса снять-обои наклеили (старый анекдот) ;).
    Так в профиле отверстия 10х30 см в высоту, можно 4 шт в них арматура, 200м бетон+вертикаль. Все равно распорки понадобятся, или начинать с углов.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обои поклеить забыл. :)]
    Вообще ещё ничего по внутрянке не делалось, так живём! Тут посмотрел сколько стоит специальная штукатурка "под бетон", офигел! Люди такие бабки платят, что бы сделать стены как у меня! Может вообще ничего не делать со стенами? :)] Супруга, правда, не ведётся на этот модный авангард, ну не понимает она ничего в стиле!
    Профиль кстати офигенный, и не очень дорогой. Идея вполне рабочая, отверстия под арматуру можно просто сверлить.
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @alexxxxx, а как его устанавливать? и ровнять - не подскажите идею?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кого его? :)]
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @alexxxxx, профиль шириной 150 мм и высотой 3м
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да хрен его знает, я не ставил. Но думаю, что с этим можно легко разобраться. Самое главное- залить первый слой ровно, на последующих слоях профиль будет хорошо и прочно держаться в бетоне, ни куда уйти не должен. Самое интересное в этом способе- лёгкое крепление щитов опалубки к профилю, просто на саморезы. Это очень поможет в перестановке щитов. Так у меня было, когда переставлял опалубку около проёмов (оконных и дверных), там было всё намного проще, помогали вертикальные доски боковой опалубки проёмов.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А что рекламируют, сварить (собрать) мет. каркас из профиля и к нему крепить щиты опалубки и заливать монолит ?
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Vitman777, предлагают в качестве направляющих вертикальных использовать профиль с шириной 150мм, а уже к нему крепить опалубку.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думаю вопрос этого способа только цена.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Меня в этом способе с профилями, при всём кажущемся удобстве, напрягает торчащие в обе стороны железяки без защитного слоя бетона. То что он оцинкованный-это всё фигня, этому цинкованию грош цена. Что там будет через 10 лет? И как шпаклёвка кстати изнутри будет держаться на этих профилях?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По сетке не пробовали штукатурить и шпатлевать ?
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А какой минимальный по толщине слой штукатурки получается при способе с сеткой?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так сетки разные бывают по толщине
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну а МИНИМАЛЬНЫЙ слой всё таки какой получится?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1 мм
