1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это бетононасосы https://exkavator.ru/trade/lots/find/TradeFlag/1/category/avtobetononasosi.html это автокраны http://exkavator.ru/trade/lots/find/TradeFlag/1/category/avtokrany.html
  2. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Предполагаю мне так будет удобнее и в перестановке палубы, и в корректировке прямолинейности. Особенно с последним обычно возни много, а всегда хочется что бы как можно ровнее получилось. Интерес экспиримента тоже присутствует. Затраты на б/у металл видятся не большими, монтаж то же, т. к. я со сваркой 15 лет дружу.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @WildVlad, э-э-э... аренда имелась в виду... :)
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Я Вас понял, просто я имел в виду стоимость техники. :)
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Попробую: исходя из 3000 р куб самомесный бетон (+-), при толщине стены 15 см имеем 450 р за кв. м. + металл на армирование 50-70 р.(это чтобы понимать порядок остальных цифр.)
    На 1 кв м уйдет: +150-170 р металлопрофиля оцинкованного + 3-5 р. на саморезы.
    Экономим на фанере ровно в два раза, наружный слой из пенопласта подкреплен чем под руку попалось без учета. на кругло 500 р с кв м, эту фанеру дальше конечно можно использовать, но изначально нужно вложиться. Экономия на удобстве перестановки (относительная) переставляться можно в одиночку, разбирая даже углы. Экономия на клее для пенопласта на кв м полагаю 30-50 р. Запенивать швы пенопласта можно с двух сторон (качество!). Экономия на времени установки пенопласта, не нужно ждать подсыхания клея. Возможно: экономия на ровности стен меньше уйдет средств и времени на внутреннюю штукатурку, и сохраненные НЕРВЫ когда тебя каждый раз тремарит не ушла бы стена, а вдруг..., для меня лузера лишняя перестраховка не будет лишней. И еще забыл удобство и скорость установки арматуры по профилю.
    Выводы делать Вам, есть экономия или нет.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Серпантин, Вы хотя бы примерно прикидывали величину давления бетонной смеси на стенки опалубки при высоте 60 см? И чем вы собрались укрепить пенопласт?
    Поймите, технико-экономическое обоснование технологии - это совсем не то, что "наружный слой из пенопласта подкреплен чем под руку попалось". Для начала, нужно убедиться в её работоспособности, а уже затем в экономической эффективности.
  7. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    :)]Ничего мужики, вот придет весна, все эти больные фантазии кончатся, и начнутся практические работы.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Мне чужие больные фантазии не первый год приходится выполнять, они же практические работы. ;)Так что иногда можно бы и свои повоплощать.
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Это вы меня не поняли, я не про сопли говорил, а про щиты скажем из необрезной доски, вернее не сами щиты а попросту доски, если шаг между рядами из них будет 5-10 см, а также между соседними досками (точность здесь ни к чему, пенопласт вполне сдюжит, доски так же делаем с отверстиями, а в них ПВХ трубку, так же крепим. Трубки будут потом дополнительным креплением для ППС. Доски потом пригодятся 100%. цена досок изначально 100 р за кв м. А по поводу ваших простите "Умных слов" технико -экономическое обоснование, вы гляньте подобное для пром объектов, на официальные сайты, у вас волосы дыбом встанут как там считают, мое на глазок точнее раз в 100. (сирри за сарказм)
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    И еще раз простите, я просто хотел поддержать данный метод, а не предлагать его как единственно возможный, метод СТ работает, и хорошо работает, спорить здесь не о чем, но если не разбирать возможные варианты и дополнения, тогда и метода Алекса бы не было, он тоже не все с нуля взял, экспериментировал, ошибался набил шишек и предложил нам, что получилось.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Понятно.
  12. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Ещё камень раздора.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нормальная тема. Почти бюджетная :)
  14. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Там одна проблема, на сайте заказ этих одноразовых стяжек от 50000руб. В розницу пока не нашол.
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
