1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Ну с перекрытием действительно сложнее в расчетах, со стенами должно быть проще.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а вот тут Вы меня (теоретика) озадачили.
    надо практика Вэлдката помучать. правда у него бетон самомес.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это принцип "пустоток", сердцевина мало играет в роли прочности, плюс рёбра.Но чтобы поконкретней ответить на этот вопрос, нужно знать Ваше техзадание. В любом случае, маловероятна при частном домостроении толщина стен, где можно запихать пустоты в 10 см диаметром и это ощутимо повлияет на стоимость.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я когда-то прикидывал, в перекрытие (аля Террива) вместо пенопласта подложить картонные коробки.
    картон не такой и дешевый. в итоге экономически не целесообразно. и как тут правильно заметили возможно и прочности не хватит.
    по идее также и со стенами. к тому же пенопласт там еще и утеплитлем будет.
    при создании плит перекрытий используют многоразовые пустотообразователи.
    можно подумать о таких для стен. из канализационных труб например.
    но насколько это экономически целесообразно ?! трудоемкость то возрастёт.
  5. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    А можно я еще поразмышляю? пусть бред, но интересно выслушать ваше мнение. Если возле дома подготовить площадку ровную и отлить стены в горизонтальном положении? Плюсы вижу в этом случае:
    экономия на опалубке и трудозатратах, возможность добиться высокой ровности, возможность вылить бетон прямо из миксера, просто удобнее работать на земле, делать оконные дверные проемы, вязать арматуру. Останется только краном ее поднять и поставить на место, если предусмотреть металлические закладные в стене и в фундаменте, то сварить между собой при выставлении. Оставить выпуски арматуры для перекрытия и соединения стен в углах.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот то моё сообщение в перекрытиях: #400
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Моё видиние-не имеет смысла.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    По идее конус должен рулить, но я столкнулся (и уже давно), с такой практикой, что если скажешь пожиже, то и сделают пожиже якобы той же марки и за эти же деньги! В реале господа, для себя решил, самомес наше всё.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык Вэлдкат и Аутоматикс и идут по такому пути.
    (но лично я не за крупно-панельку, а за крупно-блочку.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
    https://www.forumhouse.ru/threads/209323/
    сходите, почитайте, не забудьте побольше плюсиков и спасибок в тех темах всем раздарить. ;);)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я позволю себе вставить его сюда-
    -"Господа специалисты. Перечитал полностью обе части темы. Возник вопрос, который пытались задать в первой части темы, по поводу закладки в плиту пустотелых труб.(в сообщениях #883-887).Кто-нибудь реально считал выгоду и потерю прочности?
    Я попробовал прикинуть для своего будущего перекрытия 6м x 8м при сетке 20 x 20см заложить ф120мм картонную трубу (цена 24руб пог м при заказе от 500 м).Итого получилось 40 линий по 6м =240м=5760руб=
    =2.71 м3 вытесненного бетона=приблизительно10 тысяч руб, плюс к этому облегчение перекрытия на
    приблизительно 7 тонн.
    Например Дмитровский завод: Имеющееся оборудование позволяет производить практически все типоразмеры намоточной тары: с внутренним диаметром от 12мм до 400 мм и толщиной стенки до 20 мм.
    В качестве внутреннего слоя намоточной тары (находящегося в контакте с продуктом) мы можем использовать фольгу, пленку, специальную бумагу или любой другой материал по требованию заказчика. Дизайн картонных гильз и бумажных патронов разрабатывается индивидуально для каждого клиента, в связи с этим не существует прайслиста на намоточную тару. Звоните, мы будем рады с Вами сотрудничать.
    На продукцию имеются сертификат соответствия и гигиенический серти
    Заранее Спасибо за ответ."
    -Меня этот вариант тоже интересует, ибо я не хочу связываться с подвесными потолками которые придётся делать при ребристом перекрытии (кстати очень неплохом). Причём меня не пугает само устройство этих подвесных потолков, а просто не хочу их в принципе- не нравятся мне подвесные потолки по сути своей.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Спасибо, а то мне такое недозволено...:nono:
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    то есть чтобы вытеснить 2.71м3 бетона картонными трубами- необходимо 5760руб
    а если этот же объем вытеснять пенопластом псб-15, то стоимость будет 2.71х1300руб = 3523руб.
    (плюс еще и стена будет чуток утеплена)
    кажется выводы прямь сами напрашиваются.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Домовладец, ну так: .."одна голова хорошо, а две - лучше!"...:)]
    Просто по деньгам экономии почти нет ! Только по весу в моём случае.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати в моём случае (г.Псков) стоимость вытесненных 2,71 куба бетона будет даже не 10 тысяч, а 12. Плюс ещё натечёт денег на устройство подвесных потолков.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    но тем не менее пенопластом бетон вытеснять все равно выгоднее чем картонными трубами. ;)
