1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Цена то у них как раз хорошая :)
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Цена хороша в зависимости от того с какой стороны на неё смотреть. С моей стороны, высокая цена - это плохо. :no:
    Со стороны продавца - хорошо (особенно если покупают). :)
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] В каком месте?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дешевле чем за коробку в новостройке в СПб :)
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @alexxxxx, @LDen, @weldcut, @Голубев и другие любители монолита, уважаемые подскажите. Сейчас встретил знакомых, они работяги-монолитчики. Так они мне рекомендовали не использовать трубки для шпилек, якобы потом через них КАКИМ-ТО образом будет или поступать вода или продувать ветер. Как это происходит не объяснили, сославшись, что сейчас строят больницу и там через эти дырки льется вода, по всей видимости технологию гидроизоляции фундамента несоблюли. Но вот они еще подкинули идею - опалубку делать не на весь периметр сразу, а частями, например, длиной 2 листа, т. е 4,88м, как схватится переставить и дальше лить, а торцы заглушать. Как думаете рабочая идея? Хорошая экономия на парке опалубки. вместо 20 листов (в моем случае), использовать 2-3 листа распущенных на 2 части п 60 см.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да запросто можно и так делать. Только надо такое количество опалубки, что бы в день можно было и переставить и залить. Если работать вдвоём, то опалубки надо минимум на один куб бетона.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    да и больше, наверное, не надо. работать в основном по вечерам одному или с женой, много и не успеть. А как считаете использовать на торцах между слоями химфрез бетона?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем? На торцах надо оставлять выпуски арматуры.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я использовал трубу ПВХ d16мм для прокладки кабелей, летом держались. На днях решил заглушить временно пластиковыми "чопиками" - около половины трубок выбил из стены легкими ударами
    Писали уже что даже горизонтальными слоями это лишнее, а уж вертикальные стыки будут совсем чистыми.
    Я просто "сковыривал" перед установкой опалубки верхний рыхлый слой, напоминающий застывшую пену (особо не усердствуя)
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Из одного листа фанеры 2440х1220 зальете фрагмент стены 500х2440. При толщине 150мм это всего 183 литра. Я бы ориентировался на 5-6 листов. Хотя если вечерами - может быть трех вам и достаточно. Во всяком случае докупите еще если увидите что недооценили свои возможности :hello:
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Тоже так думаю. Судить буду по ситуации. Изначально буду брать 2-3 листа по 2440, т. е. 4, 88-7,32м в длину. На вечер объема работы хватит.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Лабрадор46- если я не ошибаюсь то в теме weldcut про его бетононасос кто-то выкладывал фото постройки гаража, там он как раз лил блоками длинной примерно в лист фанеры, блоки располагал в шахматном порядке.
    Позволю себе тоже вопрос: на видео форума видел дом построенный кем-то из форумчан, дом литой, кажется из опилкобетона, там хозяин говорит о том, что крышу то же лил, крыша наклонная градусов 60 не меньше, как такое технически возможно? И еще, у меня есть маленький опыт литья в деревянную опалубку из нестроганных досок, бетон приставал довольно сильно, приходилось отбивать доски. Вопрос если доска строганая и пропитана отработкой, можно ли будет ее снять без движения от стены, просто в верх?
  14. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Опилкобетон имеет очень низкую подвижность, его не льют.
    Просто вверх, без домкрата, проблематично сделать при использовании любой палубы. Но строганная доска конечно липнет меньше, приблизительно как фанера.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не получится.
