1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А для меня вот эта мысль, что жена будет зарабатывать деньги, а муж их тратить на подсобника, звучит как-то непривычно, неестественно.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Все смущения по этому вопросу проистекают только от непонимания большинством простого правила -" Бетон не льют, а УКЛАДЫВАЮТ". А текущая жижа это не бетон, это обычно полное нарушение всех технологий.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетон подвижности П5 эт текущая жижа, но при этом полное соответсвие всех технологий, не говоря уж о СУБ. ;)
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это где частник видит П5 со всеми технологиями? Почти всегда это П5 берётся от того, что водички подлили. Ибо так удобнее и дешевле.
    Кстати, что с завода, что самомесом, можно спокойно получить скажем П2-П3 любой марки, и уложить спокойно на крышу и в 30 градусов и в 45. А ведь есть ещё и П1.
  5. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Ребята, посоветуйте пжл, тему не готов еще создать свою
    Собираюсь лить по данной технологии одноэтажник 10х12, фундамент - УШП.
    Реально понимаю что можно не успеть за сезон накрыться
    Плюс постоянно испытываю давление со стороны о необходимости хотя бы мансарды
    И вот наконец пришла в голову такая мысль (см. рисунок 1)
    1) Заливаю плиту (УШП)
    2) Заливаю внешние стены с небольшими выступами где будут перегородки (для устойчивости)
    3) Собираю фермы (возможно на плите внутри дома)
    4) Крою крышу
    5) И уже скорее всего осенью-зимой, до снегопадов, неспеша, под крышей, отливаю перегородки (ферма моя будет опираться на них, см. рисунок 2)
    Для чего весь огород:
    - экономия времени;
    - экономия средств;
    - возможность отливать перегородки не спеша (планирую заложить проводку, пылесос и пр.)
    - при необходимости усиливаю перекрытие и получаю мансарду 3х12
    Что скажете? Не бред?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё реально, только пункты 2 и 3 поменяйте местами. Внутренние перегородки вообще лучше заливать под крышей, дождь и остальные катаклизмы погоды по барабану.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не так то просто от завода добиться П3, я щас специально 10 раз при заказе на это обращаю внимание, так всё равно привозят через раз П4. То у них песок сырой, то ещё чё-нибудь. Вот с самозамесом действительно проблем нет, запросто мешаю П3 с в/ц 0,7 правда только на своей бетономешалке, когда клиенты дают свои, чуть сложнее, почему то обычные бетономешалки со штурвалом хуже промешивают густой бетон, чем моя.
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Согласен, фермы удобней на голой плите...
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Обычно ещё по срокам отгрузки -доставки опаздывают, и поэтому водила миксера подбодяживает водички в миксер с бетоном. Это у них самая обычная практика.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А что за бетономешалка у Вас? Я чёта пропустил этот момент.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Тогда я вздохну спокойно :victory: и буду строить дальше. :)]
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я так понимаю вы хотите домкратами если что поднимать, тоже думал об этом, думал собрать коробы и поднимать их целиком, как нибудь поколотив, постучав, по чуть чуть поотгибав, без явного отдирания от стены, но это не получилось. Но, полежав, подумав, у меня всегда умная мысля приходит перед сном, придумал. Главное в том, что все мы тут либо пропитываем дерево или фанеру, либо намертво обшиваем их пленками. А надо то использовать только фанеру (с досками получается много стыков, и высохший бетон будет в роли зубцов, что воспрепятствует или сильно усложнит подъем) и пленку не на мертво прибивать к фанере, а цеплять лишь только верхнюю часть, расстилая её в длину рулона, что позволит закрыть всю фанеру от угла до угла помещения. После заливки открепить пленку и по ней как по маслу передвигать вверх опалубку. Единственное встает вопрос о том как свесить нижнюю часть для последующих слоев, но думаю как нибудь протолкнуть при не затянутом низе фанеры можно. Ну и обязательно нужно соблюсти вертикальность установленного короба или как минимум чтобы стена не была завалена внутрь, иначе подъем чисто по геометрии будет не возможен.
  14. Siniy85
    Siniy85
    Siniy85
    Амурск
    Alexxxxx (вроде правильно посчитал количество иксов :)), возможно пропустил, каким образом решили вопрос с отделкой утеплителя? Все-таки штукатурка или сайдинг?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да без разницы сколько иксов! :)] Просто все ники с меньшим количеством были заняты...
    А с отделкой решил просто- "Мокрый фасад", все смеси- самосмес. Довольно не дорого получилось, 250 рублей за квадрат.
